Тема: Центрифуга.
Мужики!Разобрал старую центруфугу,дерьма и стружки не мерено.Помыл и начал собирать.Внутренняя крышка,потом жестянка,на нее ложится резинка и потом верхняя крышка.Резинка уж больно порепаная.А нужна ли она том вообще и не дело ли  это рук прежнего хозяина-танкиста?А еще в наборе резиновых деталей было большое резиновое кольцо.Оно встало как раз между половинками центрифуги и не дает  им плотно соединяться.Это нормально?
Re: Центрифуга.
Должно обязательно быть резиновое кольцо и уплотнять обе половинки. Обрати внимание чтобы обе половинки сели точно на шпонки. Так же резиновое кольцо должно быть под шайбой болта. И бумажная между центрифугой и шестерней.
Re: Центрифуга.
Да про обе половинки ясно,они по другому и не сядут на шпонку.резиновое кольцо между ними я поменял  ,но сожмется ли  оно болтом.А вот резинка которая между жестянкой и верхней крышкой  которая стояла внутри нужна ли там?Наверное она должна быть под шайбой болта для того чтобы уменьшить ненужную утечку масла из центрифуги.Так?Больше там ни каких прокладок не было.И бумажных тоже.
Отредактировано BETERR (16-01-2014 16:07:23)
Re: Центрифуга.
Шайбы.
Под болтом - конировочная (жестянка)
                  - толстая каленая с зубом (зуб входит в паз проточки верхней крышки)
                  - тонкая картонная (бумажная)
                  - толстое резиновое кольцо
Под задней крышкой бумажная.
Резинка обжимается и со временем просядет. Затягивать болт надо 3,5 кгс м. Про шпонку. Верхнюю крышку надо направить на шпонку потому как со свежей резинкой она сперва шпонку и не захватит. Ну чтобы не разбило паз.
Re: Центрифуга.
Шайбы.
Понятно..Я не про то.У меня стояло так-нижняя крышка(алюминиевая),дадьше металлическая(жестяная)перегородка между половинками,резиновая шайба размером примерно с 205 подшипник,и вторая половинка(алюминиевая),дальше болт и обычная шайба.Все!Больше ни чего не было.
Re: Центрифуга.
Неправильно . Под болтом обязательно должна быть толстая шайба с зубом (вот на крышке видел проточку под нее а в ней фрезеровочка под зуб?) Н а этой шайбе фиксируется контровочная шайба. Ну ежели шо глянь ежели есть где или я завтра сфотаю (ежели она у меня есть)
Отредактировано mexanik62 (16-01-2014 19:08:20)
Re: Центрифуга.
Такую шайбу я нашел.Я спрашиваю про резиновую шайбу внутри центрифуги размером с 205 подшипник !Должна ли она стоять после внутренней жестяной перегородки или нет!
Re: Центрифуга.
Не должна.
Re: Центрифуга.
Не должна.
Спасибо.Понял.
Re: Центрифуга.
Хыхы... Я по-первости центрифугу когда разобрал, всю эту дрянь, которая в центрифуге накопилась, за резинку принял. Уж больно спресованна грязь была smile. Потом ковырнул, она и рассыпалась.  big_smile
Re: Центрифуга.
Stierlitz пишет:
Ха!Я когда разобрал и начал мыть то вообще подумал что там сплошной кусок резины.Это как же
надо не любить свой мотор чтобы его до такого довести!В поддоне нашел два кривых шатунных болта  без гаек,стопорный шплинт,кусок поршня,кусок скорее всего вкладыша и шайбу какую то.Масло было как смола и не менялось наверное всю жизнь.Хотя прежним хозяином был дедок под 80 лет.В общем дрова.
Re: Центрифуга.
Вот как собрать понятно а как разобрать? снял сегодня а как разбирать ее так и не понял?
Стыл на лице и на руках иней.
Re: Центрифуга.
Шаман пишет:
Откручиваешь центральный болт,между половинками  в паз вставляешь отвертку и все разбирается само.
Re: Центрифуга.
я ее снял крутил вертел молотком стучал матюками обложил ни фига не сработало, может по шву ковырнуть чем?
Re: Центрифуга.
Шаман пишет:
Да,по шву и ковыряй,должна раскрыться на 2 половинки.Ну и матюками не забывай прикладывать а то не пойдет.
Re: Центрифуга.
Ну бывало склеивались половинки серьезно. Ну и бывало также когда на внешней половинке срезало шпоночный паз, то ее прикручивали винтами по периметру ко второй. Проверь, может винты объявятся.
Отредактировано mexanik62 (14-02-2014 17:16:03)
Re: Центрифуга.
не винтов нет, завтра попробую еще раз обстучать и ковырнуть
Re: Центрифуга.
интересно а кольцо резиновое с какого аналога можно подобрать?
Re: Центрифуга.
сергей 472 пишет:
Знаю что подходит с движка КАМАЗА откуда-то.... - можно спросить в автозапчастях, сразу спецы скажут!
Re: Центрифуга.
сергей 472 пишет:
Я покупал рем комплект резиновых деталей для Днепра,в этом наборе была такая резинка.
