Тема: направляющие втулки
народ кто менял подскажите почему втулки не выколачиваются все по правилам нагрев до  200-250 гр\ц
голова левая с правой вышло все как по маслу  что за фигня с левой не пойму ??
сейчас начал высверливать
не все говори что знаешь но всегда знай что говоришь!
Re: направляющие втулки
керосинчиком отмочи.или п....ни посельней.
АЛЕКСАНДР пиф пишет:
пробовал  уже не помогло
после замены направляек есть чем фаску в седле центронуть,а  то притерать до синьки будешь   big_smile
Добавлено: 28-01-2014 11:56:26
Отредактировано САНЯ пиф (28-01-2014 14:46:54)
а что просто выташить и вставить нельзя? есть даже расшарошенные направляйки
Если меняют направляйки то по хорошему седло клапана надо шарошить.Направляйки как правило развернуты не по центру и по этому зае.....шся притирать.Лучше,быстрее и ровнее получится после расшарошки седел.
но можно же захе////ть так? я тоже когда хотел поменять лет 6 назад, то мы пока выдалбливали головка пришла в негодность. И вот летом долбили не мою, там при снятии пружины направляйка выпала сама и всё, не одна не фиксируется
Отредактировано на drakone (28-01-2014 13:27:45)
Поставить конечно можно,если есть возможность выбрать из кучи при покупке то выбирай с максимально ровным отверстием по центру.Притирать потом по любому надо.
Добавлено: 28-01-2014 13:39:03
BETERR пишет:
про сёдла и речь,
Добавлено: 28-01-2014 12:58:04
на drakone пишет:
тут уже вытачивать каждую по данному отверстию надо ,раз выподают
я от 8-ки направляйки  ставлю а не родные потомучто родные меня неустраивают слишком болтаются в них клапан копец а нах мне масло менять часто вот и решил от самары воткнуть говорят нормально с ними зазор долго не уходит  и масло светлое
а по размеру одинаковые? с родными
на drakone пишет:
конечно
это как раз то что не хватает Уралам
у моего друга после данного тюнинга за 3 сезона зазор только 1-раз подправляли и масло один раз заменили хотя можно было еще ездить на нем  так как оно еще светлое  было
Я тоже слышал что от 08 подходят.Просто они покороче.Сам не стал эксперементировать.Поставил родные и уже на месте развернул на 8.Все встало нормально.Но все же пришлось седла не много шарошить так как старые направляйки были ужасно разбиты и  клапана в них болтались,седла имели большую выработку.Все поправил и новые клапана притер за пару минут.
BETERR пишет:
я решил поставить от 08 потому что новые клапана и втулки не смог найти приемлемых все которые я перебирал в разных  магазинах  болтались во втулках и вспомнил как друг себе сделал ну и решил повторить его тюн
патриот пишет:
каким образом они подправляются
Щупом на 0.05 и парой ключей  big_smile
Рома пишет:
подправлни зазора клапанов? tongue  я думал направляющего roll
что значит масло чернеет из-за раздолбаных направляек, похоже они у меня всю жизнь раздолбанные и колец нет big_smile
два раза выписывал направляйки в мировых моторах никогда не болтались,лопнуть может при неправильном забивании или ещё как,у вас что много магазинов по мото запчастям,что есть возможность перепробовать
магазины есть их 3 в городе и + рынок
А я не парюсь,ставлю с классики направляющие; те что короткие идут на впуск,те что длиннее на выпуск. если отверстие в головке сильно разбито,то можно выточить из москвичёвских. Вот кое-что на тему
tongue  Внешняя ссылка
   smile Внешняя ссылка
    wink  Внешняя ссылка
      cool Внешняя ссылка
Отредактировано ingwar (28-01-2014 19:34:26)
