Тема: не могу настроить зажигание днепр 11
добрый день помогите пожалуста проблема вот в чем купил мотоцикл днепр 11 первые 2 дня ездил нормально потом началось на горячую с трудом заводился потом вообще перестал клапана отрегулированы карбы заменил на к 68 проблема не ушла залез в зажигание.Настроить можно но моей настройки хватает км на 2 потом опять работа с перебоями .и главное что мне не понятно ставиш метку на маховике для установке зажигания а поршень не в верхней мертвой точки я так понимаю шестерни грм установлены не по меткам? позже регулировал при помощи отвертки т е догонял поршень в вмт и опять не чего дельного не получалось в результате чего купил полностью автомат апережения и катушку но проблема не решилась
