Тема: сцепление
Такая беда,пропало сцепление,мот днепр 11,сцепления вообще нет,ручка сцепления стала каменной при попытке нажатия,снял коробку шток не поломан,какие есть варианты??
диск сцепления визуально как?
Добавлено: 07-03-2014 21:29:31
еще посмотри на коробке где рычаг, подшипник и резинки . можа че подклинивает.
сцепление ещё не снимал,сегодня времени не хватило
Добавлено: 07-03-2014 22:32:22
подшибник,грибок всё в норм состоянии
там, в принципе, ломаться нечему.
либо диски, либо привод клинит
а сцепление возможно разобрать,не снимая двигатель?
Конечно!
ну понятно
буду завтра разбирать,отпишусь что за проблема))
Вадим.Не смотрел еще сцепление?У меня тоже пропало сцепление.Вроде все в порядке,рычаг работает,регулировочные винты почти выкручены,а выжима нехватает!Может диски износились?
Отредактировано Женя1959 (15-03-2014 21:33:59)
если он едит и когда газу дал и он оборотит и не едит это диски, а чтобы прям сразу наверное нет. вот у моего друга, оборвало клёпки с диска и тем самым он не работал, работал только внутренний
Только собирать х...во
у моего,рычагом на руле,не отключается коробка.сцепление не работает.Коробку снял,а сцепление трогать страшно!Наконечник,выжимной подшибник,ползун_новые.Шток и рычаг, рабочий ,вроде нормальные.Наверное придется разбирать сцепление!А моггут диски сцепления,как-нибудь,прилипнуть или "привариться" между собой от долгого простоя мото.Стоял 7лет.
Отредактировано Женя1959 (16-03-2014 21:31:35)
может не в тему но тоже про сцепление ))) как выбрать нормальный диск сцепления? не помню на своем веку чтоб его дед когда то менял, и в принципе и работает все, но как говорится на всяк. случай )) и момент один, старые диски чем то отличаются от сегодняшних, и чем если да?
Отредактировано Ruslan (17-03-2014 11:45:55)
купи не китай.
А могут диски сцепления,как-нибудь,прилипнуть или "привариться" между собой от долгого простоя мото.Стоял 7лет.
думаю не чего с ними не будет, если он стоял, скорее они до этого убились.
на drakone пишет:если он едит и когда газу дал и он оборотит и не едит это диски, а чтобы прям сразу наверное нет. вот у моего друга, оборвало клёпки с диска и тем самым он не работал, работал только внутренний
мой мот простоял лет 5 наверное вообще не заводя...но на сцепление не повлияло, все работало исправно только карбы и зажигание настраивали и конечно масла поменяли
Добавлено: 17-03-2014 12:10:50
ну не китай эт точно! я про то как выбрать не китай, а то подсунут еще...маркировка, особенности конструкции?
Добавлено: 17-03-2014 12:13:50
Женя1959 пишет:а сцепление возможно разобрать,не снимая двигатель?
на ютюбе один парниша собирал с приспрсобой одной, вечером постараюсь видео то выложить
Добавлено: 17-03-2014 12:23:42
а вот и то видео )))
Женя1959 пишет:на drakone пишет:если он едит и когда газу дал и он оборотит и не едит это диски, а чтобы прям сразу наверное нет. вот у моего друга, оборвало клёпки с диска и тем самым он не работал, работал только внутренний
RaaF37rus пишет:Женя1959 пишет:а сцепление возможно разобрать,не снимая двигатель?
Да я видал это видео, так же и старики наши собирали его. Дак я тебе и говорю что на движке не очень удобно и на видео он снятый. Удачи!
так че движок снять проблема что ли?! )))) из проводки отцепить надо только гену и акб и все..два чела и пара минут и он снятый..
внатуре бывает лениво так
