Тема: Велетает 2-ая передача
Доброго времени суток, в феврале месяце стал обладателем оппозита ИМЗ 810310, 1994 года выпуска пробег 6500. После покупки настроил двигатель (клапана, карбюраторы), зажигание бесконтактное smile , тормоза, заменил расходники, протряхнул электрику, мот стоял последние 3 года без движения. После прихода весны начались ходовые испытания. Выявилось, что при наборе скорости на 2-ой передаче при нагрузке 40-50 км/час она вылетала несколько раз в нейтраль, при езде по гаражам на холостых и малых оборотах всё вроде ок, В чём может быть проблема? Слышал и читал про регулировки кпп. До меня мотом владел дедушка не думаю, что на таком пробеге нужно лезть в кпп, хотя вещь можно испортить и за 100 км. smile. Подскажите начинающему оппозитчику кто знает.
Re: Велетает 2-ая передача
может слизалась, можно или настроить или теперь уже прижимать при езде
да ,я коробку ещё тож не лазил. пока все олл райт, smile
Есть ещё варианты?
лично у меня 2ой вообще не было, с 1ой на 3ью ездили и грузы таскали да раньше он и пёр, не укрученный и компрессия 11очей была
В моцике как в любом организме если что то есть, то это должно работать исправно smile
может что вычитаешь Внешняя ссылка
Подрегулируй коробку, если не поможет, разбирай (скорее всего слизало шлицы на муфте). Самое главное не бойся, там все просто.  smile
а почему именно шлицы на муфте
Спасибо попробую
АЛЕКСАНДР пиф пишет:
А там по идее просто больше нечему изнашиваться. Ну разве что вилки могли износиться и недовключают...
Очень коробку снимать не охота smile
сомневаюсь что регулировочные болты дед крутил
Добавлено: 17-03-2014 21:26:33
Добавлено: 17-03-2014 21:27:32
придётся разбирать,если есть чем заменить
Объясните незнайке способ ручного переключения передач
рычаг с правой  стороны
Добавлено: 17-03-2014 21:29:44
у тебя нет э
того рычага ток вал торчит
Внешняя ссылканомер 9иллюстрации
Отредактировано САНЯ пиф (17-03-2014 22:35:05)
Есть, на нейтрали задняя назад включается
и у меня такое есть
Приходилось ездить на оппозитах, а теперь приходится изучать не только езду но и устройство
все технические неисправности рано или поздно выходят в наружу smile
Как этим рычагом переключатся
