Тема: мот и аккумулятор, генератор
Привет всем) долго здесь не был!
Беда! Решил сегодня привести в чувства после зимы Урала! Все отрегулировал- норм!
Поставил мотоакум(только с зарядки- рабочий-на скутере проверил)........ а мот не заводится!
Поставил большой на 80 Ам*ч..........завелся с полпинка! сбросил клеммы с акума- мот заглох!
Ставлю обратно мотоакум(на тестере 11,5).........только клеммы накинул- ЛК мигнула и потухла! тестером проверяю- 2,3! через 30 мин без зарядки- опять на нем 11,2!!!
Завожу на большом акуме- работает пока с клемм не уберу!
знаю что генератор- причина! А какие действия нужно проводить- ума не приложу! что проверить нужно?!
Re: мот и аккумулятор, генератор
Проводку Игорек, проводку....  wink
Смотрел! у меня такое ощущение, что генератор вообще в процессе работы участия не принимает - сгорел?! Навряд ли!
Посмотри ссылку smile
Добавлено: 26-03-2014 18:56:09
Я свой так проверял, и параллельно тестером прозванивал smile
ЧУВАКИ!!! ВСЕ! РАЗОБРАЛСЯ! КЛММу "Ш" НЕ ПОСТАВИЛ!
Добавлено: 26-03-2014 19:36:27
бля! с одни разобрался- теперь другое! Куда мои Апмеры с малого акума уходят?! На акуме 11,2, подключаю клеммы(дотрагиваюсь ими)- на табло тестера за 2 сек с 11,2  снижается до 1,5!!!! Хотя большой акум не съедает.............
может ли конденсатор зажигания(микропроцессорного) с акума все брать на себя?! тогда получается акум поставить большой- что бы конденсатор зарядить!?
есть пока такие мысли:
- акк не держит
- где-то КЗ
- когда дотрагиваешься клеммами до аккумулятора - искры есть?
мультиметр есть?
Как владелец урала поддерживаю Dragon, но как автолюбитель... гену в топку. smile
КЗ- навряд ли......
акк- держит- проверял на скутере
искры- только когда плохо прижал
мультиметр есть
возьми провода, идущие к аккумулятору, прозвони их. будет кз - проблема в этих проводах или в гене, поэтому и садит его быстро. можешь также замерить ток, который потребляет мот.
ааа............попробую! спасибо)
ток знаешь как мерять?
Клеймы греются?
Стыл на лице и на руках иней.
клеммы - не греются...........
а мерить- забыл- как-то раньше на сутере мерил.....а как на урале нужно?!
также, как и всезде. т.е. в разрыв одного провода (любого, хоть плюса хоть минуса)
все перепроверил!
на большом акуме ампераж не шелохнется! а вот на мотоакуме падает до 1,3 А!!!!
контакты и клеммы не искрятся!
ээээ! а в разрыв провода.....че то не до понял......напиши пожалуйста пошагово neutral
подождите те ка... а как ты мерял ток?
короче, сделал так: взял мультитестер, выставил на режим "звонилки" (провода позванивать)..........включил зажигание, массу- и подключил аакумуляторые клеммы к тестеру---- не пищит! только на табло значение 1, поменялось на, в пределах, 700-999!
не зазвонил- значит в проводке на полюсах больше 70 Ом- кз нет же?!
или я че то не понял?
Добавлено: 27-03-2014 15:38:26
а ток мерил, когда подключал клеммы к акуму и тестер подключил параллельно батареи!
Добавлено: 27-03-2014 15:43:23
сейчас проверил:
выключено зажигание в замке..............
подключаю аккум- амперы в норме, только щелкаю ключом на зажигание- все, амперы упали!
может замок коротить?!
мерять ток нужно так, как ты прозванивал big_smile  big_smile
потом прозвонить нужно, т.е. взять плюсовой провод, к нему красный провод от мультика, черный на раму. если не пищит - до замка и генератора все нормально. потом включи замок - если пищит - смотри уже саму проводку. и да, все делать надо БЕЗ акб, кроме замера тока.
дело такое:
включенное зажигание: + на красненький, черный на раму - не пищит!!!!
выключаю зажигание(на замке): - пищит! ПИЩИТ с выключенным зажигание, а с включенном не пищит!!!!
Добавлено: 27-03-2014 15:56:33
итак!
с выключенном зажигании и пищащим тестером ампераж в акуме в норме!!!!
с включеном зажигании и молчащим тестером ампераж падает ниже плинтуса!
и что это такое?!
попробуй предохранители подаставать, может улучшится ситуация.
