Тема: клапана
ребят а в чем отличие между впускным и выпускным клапаном? если можно фото! и что будет если их поменять местами и притереть?
Re: клапана
у них размер разный(впускной больше в диаметре),выпускной толще(тарелка) впускного
Отредактировано Padonok68 (29-03-2014 11:46:26)
Re: клапана
Padonok68 пишет:
у них размер разный(выпускной больше в диаметре),
Это с каких пор выпускной стал больше впускного???
Re: клапана
беру попкорн! давайте спорить мне тоже интересно
Re: клапана
230686angel пишет:
Да чего тут спорить смотри...
Re: клапана
вот это хорошая инфа! +1
Re: клапана
230686angel пишет:
Вот ещё, нижняя картинка. Внешняя ссылка  У более старых клапана одинаковые.
Re: клапана
у меня 8.103-10 это типо м63? или как?
Добавлено: 28-03-2014 23:52:54
короче как я понял который больше тот впускной так?
Отредактировано 230686angel (29-03-2014 00:53:34)
Re: клапана
Padonok68 пишет:
Описа’лся,со всеми бывает:)
Отредактировано Padonok68 (29-03-2014 01:52:46)
Re: клапана
теперь другой вопрос какую пасту купить? и какая ширина притирки должна быть?
Re: клапана
ширина во всю прилегающую поверхность, а притирка даже американская стоит 100 руб
Re: клапана
на drakone пишет:
спасибо за "туфтологию" я уже нашел что и как
Добавлено: 30-03-2014 12:37:10
Поясок прилегания на головке клапана должен быть шириной 1,5 — 1,8 мм и располагаться посредине фаски. Толщина цилиндрического пояска — не менее 1 мм.
Re: клапана
поясок должен быть во всю подошву, а не полоской
Re: клапана
на drakone пишет:
ну да давай спорить с мануалом
Re: клапана
сам подумай, что будет лучше
Re: клапана
на drakone пишет:
Зачем лучше если и этого хватит ? Износ быстрее при притирке в всю ширь пойдёт да и всё ....
Re: клапана
дак во всю ширь то лучше чем всего 1 мм
Re: клапана
на drakone пишет:
Нет не лучше. Сила давления пружины делится на площадь. Чем площадь меньше тем с большей силой будет прижат клапан. Соответственно меньше газов будет прорыватся.
Re: клапана
ну у тебя совсем другое понятие, я лично думал что если нормальные пружины то они и так хорошо прижмут. да на старых ты сделаешь тонкую фазку, там выработано, а на новых то во весь возможный размер притрётся.
к стати если площадь мала будет, то и прогорит быстрее
Re: клапана
Причём тут понятия ? Сказано должно быть именно так - значит так ... Там головы поумнее нас с тобой разрабатывали .... Хотя я иногда сомневаюсь в этом ....
