Тема: зазор в замке колец
всем привет. народ такой вопрос: какай правильный должен быть зазор в замке компрессионных колец и как его замерить
Чтоб замерить, вставляешь кольцо в цилиндр, за ним всовываешь поршень чтоб выровнять кольцо, дальше думаю понятно. А какой зазор должен быть я не знаю. Я всегда на лезвию оставлял.
с замером понял, у меня где-то 1.5-2мм это много?
Многовато уже.Предел 3 мм.А нормальный - 0,4-0,6.Так что лутчше сразу колечки свои замени
Я видел зазор в 7 мм и двигатель работал!
и еще сколько стоит компрессометр
700 такой простый
я за 300 рублёв брал-нормальный,с резьбой. вещь хорошая.
еще вопрос у жигулей диаметр цилиндра 79, подойдут ли компрессионные кольца от жигулей на имз 8.103-10
нет
а как можно поднять компрессию(не с.ж.)?
Плотность прилегания клапана к седлу(притирка или замена с последующим шарошением,если седло выработано)
Поршневые кольца(выработка,их состояние)
Сопряжение гильза-поршень(всё от износа зависит)
А ЧТО СКАЖИТЕ ПРО ТАКУЮ УСТАНОВКУ КОЛЕЦ?!
Отредактировано VLADIMIR_IMZ (28-02-2011 18:39:55)
Дааааа
работать нормально будет? никаких проблем не возникнет? и еще как поставить? протачить поршень под 2 колечка или кольца подтачить поуже?компрессия лучше будет?
Добавлено: 2011-02-28 21:51:45
на фото вроде точили кольца
VLADIMIR_IMZ - эта вся затея ни к чему хорошему не приведёт.И где ты это вообще вычитал?Если хочешь уменьшить трение - то выкинь последнее маслосъёмное кольцо.А вот так городить с ВАЗовскими кольцами
Поставь родные.Всё равно ВАЗовские здохнут быстрее родных.Уже проверено
спасибо. фото нашел на майле в сообшестве любителей мото урал
