Тема: Катушка от ОКИ кто и как ставил???
Катушка от ОКИ кто и как ставил??? Опишите процесс переделки и есть ли смысл ваще заморачиваться?
Смысл есть. Конструкция катушки надежнее стоковой, искра мощнее. Подключение такое же. Установить можно там, где удобнее. У меня рама переварена, поэтому верхнего крепления двигателя нет. Вот на эти два отверстия я ее и поставил через пластину. Ingwar умудрился на штатное место вкорячить
А что бы на штатное место поставить много надо переделывать
у меня на штатном.вот беда какая,она пригодна только для бсз,как бы и с контактами она работает хорошо,но горят они быстро.
может чё сгодится http://forum.motoroad.ru/topic676-katus t-oki.html
Отредактировано САНЯ пиф (03-04-2014 17:45:52)
блин у меня контактное . Наверно тогда не стоит ставить?
Может быть нужно конденсатор другой подобрать? У меня, кстати сказать, бесконтактное зажигание.
да у меня тоже саруман,просто был опыт с контактным.про кандер мысль хорошая,нужно пробовать.
Установил катушку от Оки на штатное место Урала , пришлось катушку и посадочное место немного доработать , укоротил выступающие гнёзда под высоковольтный провод, также подточил низковольтные гнёзда, сточил прилив в алюминиевой крыщке для постановки углового колпачка, всё в сборе приклеил на силикон и закрутил , в итоге стало как родное.
Добавлено: 21-04-2014 18:38:26
Почему я стал заморачиваться с Оковской катушкой ,а не тупо поставил обычную как родную?
Фишка в том ,что я ставил микропроцессорное зажигание Совек на 6 вольтовое оборудование , и для того что-бы при 6-и вольтах была нормальная искра нужно было именно только такую катушку ставить , производства "Старый Оскол" ,только такую ,не китай и прочее.
Сейчас мот заводится с полпинка , работает чётко ,и красиво, в этом сезоне поезжу так ,потом перейду на 12 вольтовое оборудование .
Я вот тоже не знаю куда пихнуть Оковскую катушку. Кстати при небольшой доработке она идеально входит на место стоковой в Днепры, а вот в Уралы геморойно. Может вывести просто наружу, ну к примеру добавить площадку к месту крепления двигуна к раме (вверху)?
Чем вас не устраивает стоковая катушка я никак понять не могу ?
дядя вася сказал что лучше ока или шести вольтовая ))) вот и городят кто на что горазд,
Вот может кому пригодится, вчера ставил зажигание САРУМАН на свой аппарат.
От Оки ставил потому что ставил микропроцессорное зажигание, и что бы поставить силикон ставлю от Оки. Ну вобщем смотрите что куда я в корячил, вобщем я доволен, мотоцикл 100% работать стал лучше:
[видео]
Добавлено: 03-05-2014 23:46:11
Разница есть и разница большая, искра лучше, мощнее во всяком случае у меня так, нравится стандартная, значит ездите на стандартной. Мне нравится от Оки, и как сейчас стал работать мой мотоцикл с другой катушкой и с SARUMAN - да ахххху.....но работает! Я доволен как слон
Отредактировано RaaF37rus (03-05-2014 23:51:38)
На моём тоже оковская стоит.На месте родной стоит,саму катушку пилить не приходится,надо только перегородку в крышке спилить.В теме про уралей&днеперсон есть фото.
Народ!!на данных катушках нет обозначений где + а где -!!!!!или полярность на данных катушках не имеет значения???как подключали?
На двувыводных катушках от оки, полярность значения не имеет.
Установил на Днепр.
Файлы седла катушки прицепил
