Тема: катушка зажигания от оки
накрылась катушка зажигания, дайте совет какую наставить родную или лучше от оки или газели? и в чем разница?
зачем плодить посты ведь тем на форуме полно , причем одинаковых. если поставить электронное зажигание и бобину от оки то будет очень даже не плохо
а на контактное зажигание непопрет да?про бесконтактное я знаю на на него денег нету
пойти то пойдет , я лично не ставил но по отзывам контакты гореть будут, хотя если поэксперементировать с кондером то возможно и чтото получится ИМХО
Добавлено: 04-04-2011 14:10:24
можно поставить коммутатор от газ 3307 или тому подобных он стоит 350р и бобину от оки а контакты оставить, но кондер исключить тогда подгорать не будут и бобина будет работать
http://forum.motoroad.ru/topic584-elekt
ganie.html
дерзай
Я лично видел бобину от Оки (Волги) на 6 вольковом Урале ,отлично работает !
от оки катушка маленькая . убирается на штатное место урала.
от ГАЗ она крупнее и жрёт больше енергии.
будет работать а куда ей деваться то
Добавлено: 04-06-2011 22:11:44
от ГАЗ она крупнее
размеры одинаковы в оке одна а в газели 2
давай поспорим .... ты ошибаешся.
у меня стоит две автомобильных на каждый цилиндр, и прикручены снаружи, хоть торчат но я не парюсь, главное работают хорошо
дружище что мне спорить у меня была газель инжектор . и от нее валяются 2 бобины. у зятя ока . не раз ремонтировал . а в волге стоит 406 движек с электрообвесом темже что и в газели. так о чем спор? в газ 3307 там трамблер на 8 горшков и стоит обычная бобина типа вормерошной. в 10ках на 4 цилиндра стоит блок с транзисторным управлением по первичной обмотке
kilowatt3 прав, УРАЛОковырятель я так думаю это из за того что "оку" выпускали на трех разных заводах, и ставили разные катушки.
А у меня родная стоит и не чего не торчит и работае отлично....!!!!
У меня тоже родная стоит.Если честно не вижу смысла её менять.Искра итак лошадиная.Да и найти её в продаже легко
VLADIMIR_IMZ пишет:есконтактное я знаю на на него денег нету
а от газели можно поставить камутатор и как там моркировка другая
Добавлено: 16-08-2011 21:36:39
Ванекк пишет:у меня стоит две автомобильных на каждый цилиндр, и прикручены снаружи, хоть торчат но я не парюсь, главное работают хорошо
скинь схему и от какого авто катушки?
У меня на Днепре стоит от "оки",всё нормально работает.......
Установил на Днепр.
Файлы седла катушки прицепил
