Тема: Смена замка.
Решил поменять замок зажигания, так как старый можно было провернуть чем угодно, открыл панель и просто растерялся столько много проводов. Может есть у кого нибудь туториалыы или видео как сменить статьи итд итп
Re: Смена замка.
Очень просто и надёжно это записать какой провод на какой вывод замка приходит. Все провода цветные, все выводы замка маркированы. На новом замке будет та же маркировка. Восстанавливаешь всё по записи и всё. Можешь, для надёжности, ещё и зарисовать.
Re: Смена замка.
Самый простой способ.
А если все-таки запутался, то схему в зубы и разбирайся по проводам что куда.
Re: Смена замка.
у меня мотоцикл днепр мт10-36 а замок брал для урала, да и ещё там провода почти все зелётые только есть коричневый и жёлтый остальное зелнь
Re: Смена замка.
Сам пометь их как хочешь, лишь бы тебе самому было понятно.
Re: Смена замка.
как деды говорят, методом тыка smile
Re: Смена замка.
В крайнем случае берешь тестер и прозваниваешь провода, чтоб разобраться какой откуда.
Re: Смена замка.
Один провод снимаешь со старого замка,и присоединяешь на ту-же клемму нового,и т.д.
если руки золотые,не важно,откуда они растут!
Re: Смена замка.
Конкретней бы. Какой был и какой ставить хочешь?
Re: Смена замка.
Согласен с механиком. smile  Найди схему замков и сравни. smile
Re: Смена замка.
чего уж проще то
Re: Смена замка.
Порыскай в разделе"Электрика"... smile Там в какой-то теме подробно всё разжовано по замкам... big_smile Марка,индекс и какой контакт куды следует... big_smile
Русский фэншуй:
Большой Болт,верно положенный,в своё время,в нужном месте,приводит окружающий мир в состояние Полной Гармонии...
Re: Смена замка.
http://forum.motoroad.ru/topic1967-kak- … khemy.html
Re: Смена замка.
удачи smile
Re: Смена замка.
Ага!.. big_smile То самое!.. big_smile ХВАЛА МЕХАНИКУ!.. big_smile
Русский фэншуй:
Re: Смена замка.
Попробую фотокарточки схемы восстановить.
Восстановил.
Отредактировано mexanik62 (11-04-2014 16:15:49)
Re: Смена замка.
у меня кстати тоже проблемка с замком зажигания...брат на днепре поменял...и после этого когда включаешь зажигание- то загораются габариты, а при включенном зажигании уже включаешь габариты на руле- то загораеются лампочки на панели и можно заводить......я думал замок зажигания может китайский.....но уже и сам другой поставил...вроде правильно-проверял по книжке от урала,НО ВСЁ РАВНО ТАКАЯ ЖЕ УРУНДА......подскажите в чём может быть причина?
Re: Смена замка.
Ну как замка название? Просто последний замок для мотоциклов с комбинашками имеет две группы контактов независимые. Вторая группа получает + от рычажка день-ночь правой комбинашки.
Re: Смена замка.
Я не знаю...пришёл в магазин и купил.....сказать честно я вообще не понимаю...какие комбинажки? какие рычажки? Сказать могу одноо что лишних выходов то не осталось и местами я менял.....всё осталось по прежнему
Re: Смена замка.
Ну вот правая комбинашка - комбинированный переключатель на правом плече руля. Там стоп-двигатель  и день-ночь.
