Тема: Поршневые кольца
Подскажите как проверить поршневые кольца перед заменой.
Ты имеешь ввиду менять или нет? Лично я бы заменил цилиндр, поршень, палец, кольца. Сделал бы это потому, что полюбому выработка в цилиндре есть так? А выработка у нас элипсом, то есть смотри примерно так ( ) как эти скобки выглядит наш цилиндр из нутри, и вот ты поставил кольца и они начали прирабатыватся, вверху и внизу они будут стачиватся больше чем в середине, поэтому пока они прикатаются, уже будет надо новые ставить Дело твое, но я бы поставил новую поршневую. Ну если есть возможность то расточи с последующей хонинговкой, тогда будет нормально. Про зазоры в кольцах почитай здесь: http://forum.motoroad.ru/topic507-zazor
olets.html
сними цилиндр, сними колечко или несколько, и вставь его в цилиндр и расположи лёжа. зазор должен быть еле заметен, если он будет большим, а он будет большим, просто поедь с цилиндром и подбери новые кольца, ставь и едь.
на элипс-выработку проверь вставив колечко и и продвигая его по рабочей поверхности, визуально можно увидеть изменение зазора, если элипс велик. если есть то скорее точить если есть возможность или заменять, если маленько заметно, то можно попробывать поставить колечки
ВСЕМ спасибо!!! А вот ещё подскажите маслосъёмные кольца какие лучше рзборные или нет. У разборных зазоры как располагать ? и зазор какой? как у компресионных ?
зазоры одинаковы впрочем. лучше бери запечатанную упакову. лучше синюю украинские
Представь часы первое кольцо - замок кольца расположи на 9 часов, второе кольцо - замок на 2 часа, третье кольцо - замок на 7 часов и четвертое кольцо - замок на 12 часов. Короче нужно поставить кольца так что бы ни один из замков не совпадал с другими. Удачи
у нас такие в продаже нет.а если через интернет?
ну тогда поверь на слово, должны быть чугунные хромированные. и не должны магнититься, но таких я не встречаю давно
