Тема: необычная коробка передач на оппозит.
Уважаемые Форумчане! Подогнали ребятишки двигатель с принудительным воздушным охлаждением ( не самодел). На форуме есть такие - же на фотографиях. Говорят что с какой то самоходной пушки. По двигателю вопрос - можно ли его  без значительных затрат и переделок перевести на 80 -92 бензин. Вычитал что можно поставить более раннее зажигание. Но по ходу двигатель скорее всего работал на 66. Не смертелен ли для него92? Но самое интересное - коробка. Она значительно отличается от мотоциклетных. Нет кик стартера - он установлен спереди двигателя. Переключение передач осуществляется рычагом. Передач -4 , одна из них задняя, можно сразу - включить любую. схема коробки трех вальная с синхронизаторами, как у автомобилей. Сцепление тоже работает как автомобильное, с выжимным потшибником. Данная конструкция очень устраивает в моей самоделке, но хочется понять стоит ли вообще ее восстановлением. Может кто имел дело с такой техникой, особенно коробкой. Прошу Ваших советов и любой информации.
Re: необычная коробка передач на оппозит.
С фото процесс пойдёт быстрее...
Агрегат отснят, осталось только разместить но вот с этим проблемы, не очень дружу с компом. Буду стараться.
http://forum.motoroad.ru/topic80-kak-vs … forum.html
Евгений 69 пишет:
Двигатель это дефорсированный М-72 ищи головки от К750 ставь будет лучше. И вообще двигатель этот больше подойдёт для самодельного вездеходика или трактора. На мотоцикл лучше обычный без охлаждения wink
Евгений 69 пишет:
В принципе для трактора и хочу его использовать, только коробка к сожалению крутит не в ту сторону - поставлена паразитка на вторичный вал, а так самое то. И немного смущают запчасти на коробку- странная она, хотя можно поставить от урала, но появляется проблема со сцеплением . Замкнутый круг получается.
Добавлено: 15-05-2014 08:39:17
[img][/img]
Евгений 69 пишет:
Если мосты (мост) автомобильные переверни их на 180 градусов. Получится что опоры для амортизаторов и рессор будут смотреть в низ (если нужны срежешь и переваришь)  И всё поедет как надо wink
Пробка сливная будет сверху но это я думаю тоже не проблема можно уровень щупом мерить а для слива просверлить и нарезать резьбу. smile
Отредактировано shaman507 (15-05-2014 14:04:15)
Евгений 69 пишет:
Мост будет применен от мотоблока мтз05,там уже есть своя коробка но буду устанавливать резину на 16 дисках- скорость будет повышаться и ее необходимо уменьшить. Поэтому и хотел поставить двигатель и вторую коробку. Скорее всего придется покупать Лифан и морочится со сцеплением от этого двигателя, а коробку ставить москвичевскую (по шлицам вроде должно совпасть)
Евгений я вам в личку написал.
У нас двигатель лифановский стоит 4800 , в магазине , без редуктора ....
Пробую вставит фото коробки http://s020.radikal.ru/i722/1405/f0/08caf558eac8.jpg
Добавлено: 15-05-2014 18:26:52
http://i065.radikal.ru/1405/37/94d4d4dcd03b.jpg
Добавлено: 15-05-2014 18:30:39
http://s020.radikal.ru/i722/1405/db/c8a1f3074f4f.jpg
Добавлено: 15-05-2014 18:33:08
http://s018.radikal.ru/i508/1405/df/a0fecbc3e07b.jpg
Добавлено: 15-05-2014 18:37:20
http://s018.radikal.ru/i508/1405/65/18ad1ee9ab41.jpg Фото первичного и вторичного валов. УРА -ПОЛУЧИЛОСЬ. Спасибо всем за помощь!!!! Жду инфу по коробке.
Евгений да какая инфа. Коробка от пушки пушек было выпущено 5000 в 50х годах плюс конечно запасные моторы. Это эксклюзив наверное не кому не нужный smile  Внешняя ссылка
Я вам в личку написал, жду ответа.
К сожалению на моей почте ни каких сообщений нет, может не там смотрю. Как только что либо с вашим письмом прояснится - с удовольствием отвечу.
Евгений не на почте а в личных сообщениях на форуме. В верхнем правом углу под мотоциклом есть личные сообщения.
Евгений 69 пишет:
Сорри! Можно не мост, а сам редуктор перевернуть на 180 градусов smile эффект такой-же будет smile
sanekz пишет:
Евгений 69 пишет:
К сожалению скорее всего редуктор перевернуть вряд-ли удастся - конструкция не автомобильная, но посмотреть стоит. Спасибо за подсказку по редуктору.
Если только через "паразитку" что-то придумать smile
фотографии двигателяhttp://s019.radikal.ru/i615/1405/16/c3e89cb31308.jpg
Добавлено: 27-05-2014 20:41:22
http://s017.radikal.ru/i411/1405/b0/a5fe07cefb44.jpg
Добавлено: 27-05-2014 20:44:36
http://i024.radikal.ru/1405/3f/2ebf87029504.jpg
Добавлено: 27-05-2014 20:47:35
http://i065.radikal.ru/1405/3b/a7da277a044c.jpg
Это с пушки скорей всего.
http://i055.radikal.ru/1405/91/7f1bb124fefd.jpg
Добавлено: 27-05-2014 20:53:37
http://s020.radikal.ru/i705/1405/c3/628300ce0c35.jpg
Добавлено: 27-05-2014 20:56:55
http://s019.radikal.ru/i623/1405/32/b7e1d4fe091d.jpg
