Тема: направляйки
поменял направляйки и толку ноль поппрежнему жрет масло кольца в норме поршневая новая жрет тока на правом горшке при вывертывании свечи на неей масло по резбе и масленый нагар в чем может быть причина
Re: направляйки
в кольцах или поршневой у друга тоже было такое причем после кап. Ремонта оказалось что в поршни были брак!!! P.S ето одна из версий...
Re: направляйки
Направляйки какие? Новодел? Сейчас на рынке направляйки с таким люфтом идут, как будто отъездил 40000км. СССРовские еще растачивать приходилось. Я ставил другу ВАЗовские (классика) теперь горя не знает.
Re: направляйки
terminator983495 У тебя правый,который масло бросает греется меньше?Не замечал?У меня таже проблема,но без  жора масла,бросает на свечю нагар и меньше греется чем левый.Идет засор свечи,и приходиться чистить через каждые 100 км,иначе начинает работать не правильно.Регулировал гдето неделю карбы,без успешно,левый кипит а правый.......... гад!Мож свечя в засоре плохо работает,из за этого и греет не так?Прорбовал делать беднее и богаче,ТЕМПЕРАТУРА на правом без успешно мала.
Re: направляйки
у меня там стоит инарационый надув соединят 2 цилиндра трубкой по этому даже неправильно отрегулированые карбы не мешают грется одинакова 2 горшка
Re: направляйки
Снял головы с урала для ремонта, при установке новых направляющих одна довольно легко села (вообщем люфтит). RaaF37rus писал в теме, что ставили от ВАЗА направляйки и они вставали как надо, можно более подробно надо-ли их дорабатывать и от какой модели. Нужен совет, а то у меня пока один вариант - брать кусок чугуна и к токарю. smile
Добавлено: 14-05-2014 10:33:19
Еще было предложение брать микрометр и в магазин мерить все направляйки ураловские и искать небольшое отклонение в диаметре в сторону увеличения, говорят небольшая погрешность может быть.
Re: направляйки
там где люфтит к токорю
Добавлено: 14-05-2014 06:54:35
кусок бронзы и новую  напровляйку точить
Отредактировано САНЯ пиф (14-05-2014 07:54:58)
Re: направляйки
бронза для направляек не подходит. клапан в ней клинит. от ваза направляйки подходят, но только в неразбитые посадочные места. если разбито, то либо точи из чугуна, либо москвичевские.
Re: направляйки
Как это бронза не подходит? Родные направляйки у оппозитов всегда были из бронзы выточены. Материал антифрикционный, самое то для такой детали.
Re: направляйки
спасибо, жигулевские уже примерили тоже болтаются, у них диаметр такой же как и у ураловских, а про москвичевские не слышал, возьму на заметку. Про медь Дмитрий90 правильно говорит - она не подходит при нагреве клапан клинит, нужен специальный сплав (так называемая сыпучая медь), но ее х..н где найдешь. Короче взял "поросенка" (кажется правильно называется - промежуточный вал с жигулей) и как заготовку отдал его токарю. Обещал выточить завтра, посмотрим, что получится.
Добавлено: 14-05-2014 16:09:52
извеняйте ошибся в металлах не медь, а бронза
Re: направляйки
http://forum.motoroad.ru/topic4860-napr … tulki.html
Re: направляйки
Ф как насчет металокерамики родные ,кто ставил?Стоит брать?
Re: направляйки
Жман пишет:
Бери, все будет ОК.
Re: направляйки
доброго времени суток всем,подскажите пожалуйста,клапана надо в месте с направляйками менять?
Re: направляйки
юрбан пишет:
клапана можно вобще шлифовать если  на язвах , или выработка , ну если не можеш то можно и новые купить , всеравно после замены направляющих седла шорошить надо и по новой притирать клапана , так что на твое усмотрение
Re: направляйки
Stierlitz пишет:
  Это Днепровские бронзовые. Ураловские всегда были металлокерамические!
