Тема: Тепловой зазор в приводе клапанов
Всем привет! Чем больше чинишь русскую технику, тем больше она ломается Вообщем проблема у меня в следующем: решил настроить зазор в клапанах, открутил, настроил, законтрил, зазор выставил 0,05мм и вроде всё как надо, но когда завёл чувствую что мотоцикл работает плохо(дроссель приходится до половины выкручивать чтобы мот работал, вроде нахожу средние обороты, а секунд через 20 он на них начинает глохнуть если не дать больше газу). Подскажите пожалуйста что может быть и как это устранить.
P.S. может быть карбюраторы так плохо настроены? Но при старом зазоре такого не было, короче говоря ума не приложу что делать
