Тема: Дедушкин днепр
Всем зрасти,это мой днепр до начала увлекательного процесса реставрирования
http://s018.radikal.ru/i513/1409/89/8d840455d45d.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1409/42/47df31a08f4e.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1409/89/fbe84c9932d3.jpg
люлька проржавела очень сильно,фото люльки мало
http://s50.radikal.ru/i127/1409/47/1471e222e16b.jpg
В крышке заднего моста нет резьбы в двух болтах,поэтому сечет масло.Слава богу у деда в гараже нашел совсем новый мост
фото старогоhttp://s015.radikal.ru/i333/1409/ee/eb117dd0698e.jpg
http://s04.radikal.ru/i177/1409/ba/494e73f38fca.jpg
покажу в общих чертах двигатель
http://i072.radikal.ru/1409/ec/2370393582e3.jpg
http://s014.radikal.ru/i326/1409/b7/d328901813fd.jpg
Добавлено: 15-09-2014 22:05:57
Расскажу немного от ситуации: мот проехал 26 тыс.км. масло не менялось более 6 тыс.км.,масло ну очень грязное и черное.В наличии имеется очень много фотографий,завтра начну заливать фото процесса съема двигателя
                                                        P.s. Денис 15 лет
Re: Дедушкин днепр
интересно smile жду продолжения tongue
Re: Дедушкин днепр
Глушители ничё такие.
Re: Дедушкин днепр
Приветствую на форуме!!! smile
Re: Дедушкин днепр
Denisdav пишет:
...завтра начну заливать фото процесса съема двигателя
Ждём с нетерпением  smile !
Ну и успехов в этом нелёгком деле!
Re: Дедушкин днепр
О! Ровесники подтягиваются к оппозитной теме  big_smile  big_smile  Давай Денис, удачи в работе! Если что спрашивай, расскажем и покажем.  smile  wink
Re: Дедушкин днепр
Всем спасибо,буду стараться.По ходу возникло много вопросов.
Re: Дедушкин днепр
Днепр ВЕЩЬ..Люби его)
Зы..Хоть раз бы увидеть тему с названием Бабушкин днепр)) ...Дедушкин это предсказуемо..
Re: Дедушкин днепр
Первым делом снял выхлопные и заднее колесо,дабы вытянуть кардан и резиновую муфту что бы снять коробку передач
http://s017.radikal.ru/i401/1409/d9/a4b0b72ddd11.jpg
http://s011.radikal.ru/i316/1409/aa/30b79db417cd.jpg
Re: Дедушкин днепр
центральная подставка? неее,не слышал.  lol  lol  lol
Re: Дедушкин днепр
Снял коробку передач
http://s017.radikal.ru/i433/1409/9e/43cb2b791af7.jpg
Коробка и все остальное в грязи с маслом
http://s018.radikal.ru/i506/1409/b1/184fc98e10b0.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1409/92/f2720cddb521.jpg
И что я первым делом увидел,так это масло и грязь в картере сцепления
http://s018.radikal.ru/i512/1409/2c/eb5c384cbdcc.jpg
Добавлено: 16-09-2014 15:29:48
Сегодня вечером попробую закинуть еще немного фото smile  big_smile
Re: Дедушкин днепр
Вполне возможно что сняли, часто провисает, цепляет грунт..Дед то с коляской гонял, по сему не нужна была походу..
Re: Дедушкин днепр
лерыч пишет:
нету ее sad
Отредактировано Denisdav (16-09-2014 16:31:02)
Re: Дедушкин днепр
Ну масло и грязь на картерах это не беда, а вот внутри картера сцепления, это не очень хорошо)
Ну там варианта два либо с коробки с первички либо с колена из под маховика..
Re: Дедушкин днепр
666 пишет:
так точно,сударь
Добавлено: 16-09-2014 15:40:22
Когда буду менять диски сцепления сниму маховик и на сколько я знаю там стоит сальник нужно поменять
Re: Дедушкин днепр
А как пришел к выводу что нужно сцепление менять?  smile
Re: Дедушкин днепр
Рома пишет:
Скорее всего...Сцепление пробуксовует,рвет.Как говориться-вскрытие покажет big_smile
Re: Дедушкин днепр
А буксует оно потому что масло в полости между коробкой и маховиком! Сцепление маслом измазалось и буксует.  wink
Re: Дедушкин днепр
Рома пишет:
Вполне возможно,ну я то посмотрю износ дисков может оставлю родное smile
Добавлено: 17-09-2014 17:46:24
снял  бак,после начал отключать все что можно отключить,что бы снять двигло
http://s018.radikal.ru/i502/1409/34/91cb560b60e6.jpg
наконец то снял...
http://s019.radikal.ru/i602/1409/28/403829741e31.jpg
http://s018.radikal.ru/i512/1409/4f/ad872074fe4e.jpg
http://s017.radikal.ru/i414/1409/bf/56913ea8ddc8.jpg
Добавлено: 17-09-2014 17:53:38
Дедушка купил новый мост про запас,так и не ставил
http://s018.radikal.ru/i514/1409/8e/9d3145e41ab0.jpg
выхлопные,выделил дыру)пролазит палец
http://s017.radikal.ru/i402/1409/fa/f4b587c2815b.jpg
Добавлено: 17-09-2014 17:58:25
В итоге начал разбирать коробку передач.По фото видно что течет сальник вторичного вала
http://i004.radikal.ru/1409/ca/965ec16331b4.jpg
Расскрутил болты,подвесил за веревку в тисках и начал стукать молотком по вторичному валу.Думал все сделать аккуратно но...все упало и разлетелось к чертям собачьим sad
Добавлено: 17-09-2014 18:07:07
Вот что я увидел:
http://s020.radikal.ru/i719/1409/e2/4e5a9375df26.jpg
http://s011.radikal.ru/i316/1409/f4/4afd0e06cf96.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1409/8e/aa0c57b041cb.jpg
Добавлено: 17-09-2014 18:14:24
Уже купил такие новые шестерни,паразитку и заднюю передачу
http://s017.radikal.ru/i407/1409/e2/dc32cba80e70.jpg
http://s018.radikal.ru/i511/1409/8c/78f38a469952.jpg
Добавлено: 17-09-2014 18:31:40
На шестернях 2й и 3й передачи такие стесы на мелких шестернях,стоит ли их менять или это норма? hmm
http://s017.radikal.ru/i402/1409/11/7f35bed0d907.jpg
Отредактировано Denisdav (17-09-2014 19:32:28)
Re: Дедушкин днепр
Denisdav пишет:
Это выработка, если есть возможность замени. На муфте тоже наверно есть.
