Тема: Помогите с коробкой.
На днях снимал коробку для прочистки и замены некоторых деталей. Начал вытаскивать шестерни и вылетела деталь
Подскажите что за деталь и откуда она?
И если не сложно киньте видео по сборке коробки)
Это упорный подшипник сцепления , не переживай так)) Всё нормально, потом вставишь,вначале коробку собери)
Все дело в том, что я снял крышку с коробки не снимая саму КПП. И эта ф... выскочила в щель снизу, а куда ее вставить не найду. Подскажите пожалуйста. И еще со сборкой КПП , спсб.
Так надо снять коробку...так намучаешься...
http://forum.motoroad.ru/topic5669-maly
eniya.html
номер 5...это твоя деталь...идёт через коробку....
Офигеть , коробку решил перебрать не снимая её с мотоцикла)) Богата земля Русская )
http://forum.motoroad.ru/topic5669-maly eniya.html
А что если вставить ее в вал и собрать как есть? спсб.
Luis пишет:Так надо снять коробку...так намучаешься...
номер 5...это твоя деталь...идёт через коробку....А что если вставить ее в вал и собрать как есть? спсб.
Извини, но я не понимаю о чём ты...
Дааааааа, такого ещё я не слыхивал .
Придётся снимать и разбирать , но я тебе самому не советую , лучше обратись к специалистам . Если нет таких ( а они всё равно есть гдето ) тогда сам , нужна пошаговая инструкция , полазь по форуму - где то видео есть ромка помоему кидал .
]Подскажите что за деталь и откуда она?
это выжимной подшипник со сцепления , стоит она в первичном валу , та педалька которая двигается когда ты нажимаеш сцепления ( это та ручка слева) вот она стоит там , там еще должна быть бобышка с прорезью такая вот она стоит перед педалькои а потом вот этот подшипник .не заморачиваися это можно поставить в конце , есть просьба скинь видео как ты перебираеш коробку не снимая ее , вот так до сих пор понять и не смогла .
Мы тоже не против посмотреть
Шток сцепления целиковый или нет не могу понять.Пропало сцепление
Цельный. Бывает скручивает его. Постепенно стирается и сцепление постепенно начинает "вести".
Механик подробно в фото выложил сборку кпп,мне помогло ОЧЕНЬ!раз 10собирал ну не включаются скоростя и все!а как оказалось дело было не в бобине....счас как два пальца а ешшо можно не снимая редуктор поменять коническую пару!главное верь в себя.
Тема:коробка Урала с задней ранняя модификация там пошагово все отписанно и сфотано.И СНИМИ ЕЕ С ДВИГЛА
Саня интересно он ее соберет не снимая,как думаешь?
Зачем?
Да потому как пружину кика натянуть надо
