Тема: Дырка в двигателе
Всем привет. Вобщем дело такое. От деда достался днепр МТ-10-36. Кароч стоял он очень долго, лет 10, а может и больше. Вобщем меня волнует вот что. Возле генератора в движке дыра вот фотка:
http://rghost.ru/58471725/image.png
Вопрос.
Её както починить можно? Движок работать сможет? Или новый нужен?
Re: Дырка в двигателе
Жесть! Ну наверно к аргонщику дорога smile
Alex22 пишет:
Всмысле?
Ну в смысле варить
Alex22 пишет:
Ну в смысле варить
Двиг же вроде из сплава алюминия. Разве алюминий можно варить?
Да, в среде инертного газа, т.е аргона в данном случае
Alex22 пишет:
ещё вопрос что такое место сварить. можно какнибуть снять эту часть где нужно варить. или в сборке?
А варить то блок надо! Чтобы как ты говоришь снять эту часть, нужно полностью разобрать двигатель  big_smile  Ну а вообще, снять мотор с рамы и снять генератор. Будет достаточно. Мотор нужно перед сваркой отмыть. Только потом не забудь масло поменять. Заодно и центрифугу почистишь!  smile
Рома пишет:
Встречный вопрос. А можно заварить без разборки. Как нибудь наварить пластину из тогоже материала?
Можно  smile  Только генератор все же нужно будет снять, он мешать иначе будет. Только как ты это все к аргонщику потащишь я хз!  big_smile
Рома пишет:
Да генератор снять легко. Вот только где в моей местности этого аргонщика найти. Всё же жыву в деревне.
Добавлено: 11-10-2014 21:45:18
А альтернатив сварке. Вобще никакой нету?
Есть, вырежи пластину из дюральки, и на болты с холодной сваркой. Но это полумера, я бы так не делал.
Есть электроды по алюминию , пробуй ими заварить , сразу скажу - варить херово . Нужен ещё апарат постоянного тока , ну или инвертор , их сейчас дохера .
Alex22 пишет:
Абсолютно согласен, не вари, это бесполезно, во первых это сложно очень, плохо варится силумин ,во вторых, что важнее дефформации будут в направляющих толкателя ..
Самый простой и надёжный вариант вырезать пластину из любого металла(квадрат) и сверху по углам на 4ре точки прикрутить к блоку винтами, положив её на высокотемпературный герметик..
резьбу я бы нарезал прямо в блоке, так удобнее...м4 или м5 достаточно..
Ещё важно отверстию круглую форму придать, это предотвратит возможность расхождения трещин от его краёв..
А лучше найди другой блок и откапиталь двигло!  smile
Всем спасибо за ответы. Варить наверное не буду. Зделаю на винтах. Как-раз холодная сварка есть.
Зачем тебе холодная сварка ? Это отстой . Я один раз ей работал - всё последующее желание отпало . Сади на герметик  термостойкий  ! А по поводу сварки - я бы всё таки заварил , хоть металовед и отговаривает - всё же бы попробовал .
Так как у меня не трудно найти аргон - то вообще захерачил бы аргоном .
666 пишет:
Alex22 пишет:
Где то это я уже слышал.... lol  lol  lol  wink
У знакомого шатун тоже такую дыру возле генератора сделал  big_smile , так ему заварили и до сих пор ездит.
Заварить нет возможности. Так эту дыру шатун пробил. Я всё думал, что нужно делать с мотоцыклом что там дыра стала.
