Тема: Вопросы по втулкам\подшипникам колес М-61
Дорогие друзья,
Как описывалось в этой теме - http://forum.motoroad.ru/topic5517-poso urala.html с поздней осени прошлого года, я счастливый обладатель Урала, вот этого:
т.к. скоро открытие сезона, я стал потихоньку готовить мотоцикл к эксплуатации. Начал с колес - выбрал 2 самых приличных и выровнял обода спицами, до приемлемого состояния. Теперь нужно перебрать втулки и подшипники.
Мотоцикл М-61, колеса - "ромашки" с отверстиями по периметру.
Колесо 1 - внутри конические подшипники, стоят малыми радиусами в противоположные стороны. Втулка концом с воротничком выступает из ступицы с внутренней стороны где шлицы (это колесо было запасное).
Колесо 2 - внутри шариковые подшипники. Втулка концом с воротничком выступает из ступицы с внешней стороны (это колесо стояло сзади).
Теперь ряд вопросов:
1) с какой стороны должна выступать втулка концом с воротничком из ступицы?
2) полагаю что втулка должна быть собрана одинаково на всех колесах?
3) какой смазкой лучше наполнить ступицу?
4) как лучше поступить с фетровыми уплотнителями - вырезать новые из стельки или есть более хороший способ предотвратить утечку смазки из ступицы?
5) как правильно затянуть конические подшипники (каков требуемый момент затяжки/люфт)?
Кажется пока все
Если совсем не понятно как я описал внутреннее содержимое ступиц, в выходные сделаю фотографии.
Да, я пользовался поиском и видел вот эту схему:
Похожа, но не совсем.
Спасибо.
