Тема: пропала искра
В общем помыл я свой Урал с керхера, так сказаты смысл всю вековую грязь, и вода попала под крышку зажигания, я все зажигание и катушку снял и положил на солнце сушиться, часа 2 под палящим майским солнцем пролежала вся эта басня. Поставил все на место, зазор выставил на 0.5мм, собрал. Дёрнул кик, и нифига, нет искры, сунул палец в колпачок ещё раз дёрнул кик и почувствовал что ток бьет, но он очень маленький. До мойки все было отлично. Я подумал что я залил катушку, но я её просушил на солнце, должна была высохнуть и заработать, конценцатор тоже вроде цел, я ставил другой кондер, с ним такая же чепуха, ток на колпачке маленький. Подскажите, это я катушку залил или у меня два не рабочих конденсатора?
