Тема: сапун коробки мотоцикла Урал
Течет сапун коробки на мотоцикле Урал м67 36. Течет на холостых и на скорости .Что делать и как с этим бороться ?
А уровень масла в норме,или больше?
Да
исчерпывающий ответ
..... в норме
Если летит масло с сапуна то возможно изношены маслосьёмные кольца ? На холодную летит или на горячюю ? Может не из сапуна а из под сальников толкателей ? Бывает такая хрень .
Да вроде нормадбные. Кольцаа .. и течет именно из сапуна
Как определил нормальность колец ? Ещё раз спрашиваю на холодном или горячем плюётся маслом ?
Я это заметил после того как проехал метров 20. , а не длвече я кольца меня
Так речь о двигателе или о коробке?
А где на Ураловской коробке сапун?
О коробки , из сапуна масло течет при рабоье движка
справа по ходу мотоцикла
Добавлено: 22-06-2015 22:25:10
Stierlitz пишет:Так речь о двигателе или о коробке?
Значит масла много в коробку залил....
mexanik62 пишет:А где на Ураловской коробке сапун?
DvaPatrona пишет:Stierlitz пишет:Так речь о двигателе или о коробке?
Масо в норме в том то и дело
На флянце коробки?
Добавлено: 22-06-2015 20:49:34
Отверстие с резьбой М8? Это не сапун а технологическое отверстие для фиксациирегулировочных шайб вторичного вала присборке. В работе заглушена винтом без головки.
Это находиться с правой стороны коробки (если сидеть на мотоцикле ) и от туда течет масло этот сапун ( или что то еще ) представлен болтом без шайбы , который вкручен в коробку и в котором есть отверстие с резьбой
Насколько помню, в нутри , напротив сапуна должна стоять масло отражающая пластина , похоже у тебя её нет, потому масло и летит. можешь разобрать коробку и поставить пластину, а можешь заглушить этот сапун, врезать вверху (где нибудь рядом с воздушком) сапун с моста ВАЗа классики.
DvaPatrona пишет:Это находиться с правой стороны коробки (если сидеть на мотоцикле ) и от туда течет масло этот сапун ( или что то еще ) представлен болтом без шайбы , который вкручен в коробку и в котором есть отверстие с резьбой
Можно просто заглушить и все ? А поввшения давления не будет ?
valik. пишет:DvaPatrona пишет:Это находиться с правой стороны коробки (если сидеть на мотоцикле ) и от туда течет масло этот сапун ( или что то еще ) представлен болтом без шайбы , который вкручен в коробку и в котором есть отверстие с резьбой
Можешь и заглушить, но тогда будь готов к тому что начнут ссать сальники
DvaPatrona пишет:valik. пишет:Насколько помню, в нутри , напротив сапуна должна стоять масло отражающая пластина , похоже у тебя её нет, потому масло и летит. можешь разобрать коробку и поставить пластину, а можешь заглушить этот сапун, врезать вверху (где нибудь рядом с воздушком) сапун с моста ВАЗа классики.
ладно , буду разбирать коробку ....
