Юрец13 пишет:А зарядка есть? Сколько вольт? Искра есть? С кика когда последний раз заводился?
Зарядка есть, аккум 18 вольт,искра хорошая, с кика завелся сегодня, сегодня это все и произошло
Добавлено: 29-07-2015 22:39:14
BOSS пишет:RANGO23, проверь аккумулятор) сколько там вольт ?), и определи идёт ли зарядка, для этого есть такой прибор мультиметр), очень полезная штука).
с аккумом все в порядке, он новый
Добавлено: 29-07-2015 22:41:47
SSSR пишет:Соглашусь с Юрец 13, скорее всего здесь не одна проблема а несколько, с коробкой отдельно с двигателем отдельно. Я бы начал с проверки установок шестерен ГРМ, возможно стоит попробовать вручную отсчитывать зубья от шпонки как в букваре написано и посмотреть совпадают ли при этом зубья с теми на которых уже стоит метка, это я к тому что бывает изначально шестерни прдаются без меток, их устанавливают вручную и могут ошибиться (как я например). Далее зажигание, слабая искра может быть от пробитой катушки, от слабого аккумулятора, колпаки, высоковольтные провода и.т.д. Проверить их можно и не заводя двигатель. И кстати меткам на маховике я особо не доверяю, у меня на старом движке их 5 штук было
вот да, шестерни ГРМ уже сколько раз переделывал и все как то плохо выходит, сначала он вообще жутко чихал, но заводился, потом шестерни по другому поставили, перестал заводиться. Потом он стал более менее работать, но зажигание ловилось в другом месте, пришлось пилит ушки корпуса трамблера, но все равно работал плохо. сейчас вроде поставили по другому эти шестерни, но все равно что то не то с ним
