Тема: Странная работа двигателя на мт
Вот видио работы (если её так можно назвать) Внешняя ссылка
Что может быть ? такая работа стала после замены колец.
Отредактировано DneprMT10-36 (06-08-2015 15:43:05)
Ну работы там и нет не какой... пытается немного зацепиться за жизнь и все ..
Автор ты клапана правильно отрегулировал после замены колец ? просто звук какой то шепилявой, то ли свистит что то немного...я думаю может клапана немного пережаты либо прокладка не плотно встала(плохо протянул мб)
Отредактировано 666 (06-08-2015 20:07:19)
Да там стук галимый... Чё-то прикрутил кверху жёппой, и оно бьёт по стенкам. Не дай Бог, заведётся - махом руку дружбы протянет...
Отредактировано философ (06-08-2015 20:02:58)
Может кольца вряд ещё поставил ? разводил на 120 градусов ?
Как их не поставь в любом случае бы завелся...
Я б посмотрел на клапана всё же... Может, не засухарил толком, он и провалился... Щас колотит.
Разводил.
Добавлено: 06-08-2015 21:37:17
Я их не разсухаривал,просто проверил на герметичность
Добавлено: 06-08-2015 21:38:56
он заводился,только очень плохо работал,а что там не так можно поставить? прокладки заменил все и кольца поставил вот и всё что я с ним делал
Добавлено: 06-08-2015 21:41:50
Ну да два раза проверял их первый раз не много большой был зазаор,а вот щас нормальный сделал,я думаю разобрат ещё раз голову может и правда чёт не так там только вот что может быть не так ?
Что гадать на "Кофейной гущи"?
Разбирай и смотри.
Разбирай и смотри.
что именно разбирать головку или цилиндр полностью ?
После снятия головки,до снятия цилиндра остаётся одно движение руки и несколько секунд, так что вообще не понимаю в чём проблема.
Как то получилось что прокладка под голову загнулась вся и попала под клапана и вот и стучала
Ну вот видишь)Все нашлось
Ага,спасибо
Добавлено: 11-08-2015 17:22:07
А можно ездить без прокладке под голову ?
Воздух сосать будет, нельзя! Они стоят копейки, купи или старую выгни, когда ставить будешь по маж ее маслом немножко, чтоб прилипла , или по старинке на слюну
25рублей просто в город не охото ехать,просто не знал что и за ней может сосать воздух
Добавлено: 11-08-2015 19:20:51
А вот у меня на одном клапане не оказалось пятака это не страшно ?
Ну как сказать, поставить обязательно нужно, во первых зазор на клапанах регулировать проще , во вторых теплоотдача на карамысло меньше! Он стоит 20 р, не вижу проблемы
А как он называется правильно просто пятак это мы так его называем
а для тех у кого сушняк изобрели герметик
Что ?
Зато дешево и сердито Герметик тоже купить надо, если нет, а это так сказать народное средство
NEXt пишет:Ну как сказать, поставить обязательно нужно, во первых зазор на клапанах регулировать проще , во вторых теплоотдача на карамысло меньше! Он стоит 20 р, не вижу проблемы
Сними один, и с ним в магазин сходи проблем то
