Тема: зажигание саруман
сталкивался ли кто нибудь проблемой разваливания шторки оптодатчика???
неа , у кого брал?
KACTET87 пишет:сталкивался ли кто нибудь проблемой разваливания шторки оптодатчика???
неа
, у кого брал?
как развалилась ? , после чего ?
Я тоже не понимаю как она может развалится???? и оставить отпдатчик целым???? Она же сделана из целкового куска железа - просто загнута....не понимаю. Но факт имеет место быть, вот видео, там у дена такая же херняВнешняя ссылка
У меня тоже его зажиги на Днепре и иже,полёт нормальный.
от перегрева шторка нагрелась и разогнулась, зацепила оптодатчик и в итоге куча "лишних" запчастей
Добавлено: 10-08-2015 23:13:21
в принципе то же самое было и сомной, аналогично этому видео
А если заказывать в этой группе полный комплект 2750 вроде стоит там ещё докупать катушку да надо?Или ещё что то.И инструкция там есть по установке?
да катушку нужно газелевскую 2х выводную, а инструкция и горантийный талон есть в комплекте
Или для бесконтактного зажигания с свека)
Добавлено: 12-08-2015 03:17:02
Беру на вооружение, инфу с лепестками), буду менять их от греха подальше, или усиливать сваркой из нутри.
Езжу со стандартной ураловской. газелевские (оковские) есть, ставил, разницы не заметил а если не видно разницы то зачем лишние хлопоты?
RaaF37rus пишет:Я тоже не понимаю как она может развалится???? и оставить отпдатчик целым???? Она же сделана из целкового куска железа - просто загнута....не понимаю. Но факт имеет место быть, вот видео, там у дена такая же херняВнешняя ссылка
Ни когда бы не подумал что так можно нагреть, что бы шторки отвалились((((( буду знать спасибо, я поставил вместо алюминевой крышки пластиковую думаю что побыстрее будет охлаждатся, хотя...
KACTET87 пишет:RaaF37rus пишет:Я тоже не понимаю как она может развалится???? и оставить отпдатчик целым???? Она же сделана из целкового куска железа - просто загнута....не понимаю. Но факт имеет место быть, вот видео, там у дена такая же херняВнешняя ссылка
по моему пластик менее теплопроводим, поэтому я думаю охлаждаться будет гораздо хуже, хотя я могу и ошибаться
не знаю, но когда на уралах поставили электронное зажигание в 90е то с завода и стали ставить пластиковые крышки что бы не так грелась зажигалка.
KACTET87 пишет:по моему пластик менее теплопроводим, поэтому я думаю охлаждаться будет гораздо хуже, хотя я могу и ошибаться
ну отпишешься что получится
вот лето, откатал полет нормальный. В общем после поездок, двигатель горячий, а крышка нет.
Двигатель горячий а зажигание прикручено к нему а не к крышке
Так то так, но все равно думаю ему там поприятнее с пластиком нежели с алюмишкой
Добавлено: 17-08-2015 17:15:52
Много споров подскажите, как регулировать карбы если стоит САРУМАН? Вот сегодня нужно было карбы настроить, после регулировки поплавка. Завел разогрел, закоротил на массу правый высоковольтник, настроил левый карб, хотел второй цилиндр, а хоп и искры нет поменял местами высоковольтники - не работает правый выход оковской катушки, пробовал прогрев свечей, такая же ерунда, только на левом искра есть, вот теперь думаю может надо было свечку в провод засунуть и на массу кинуть? Короче как начнешь чего нибудь делать так на деньги налетишь
Отредактировано RaaF37rus (17-08-2015 17:16:51)
shaman507 пишет:Двигатель горячий а зажигание прикручено к нему а не к крышке
так не нужнож кз делать то , искровой промежуток создал бы свечкой и все , а так прострелило твою бобину и все
Я уже понял))) Сегодня поставил новую Сначала делаю, потом думаю)
