Тема: как добиться легкого и быстрого запуска двигателя без проблем???
помогите советом!! что нужно сделать самое основное для легкого запуска двигателя!
АЗАТ
Re: как добиться легкого и быстрого запуска двигателя без проблем???
Хах это как? я думаю любой исправный двигатель легко заводиться
Ололо ололо я водитель НЛО
ну там от чего зависит?? броне провода поменять карбы регулировать!!!
АЗАТ
регулируй карбы зажигание, смотри компрессию, смотри искру чтоб не слабая была, свечи новые или почисти старые,
зажигание в норме!!!а искра зависит от бронепроводов и от колпачков ???, а то они стоят уже 21й год!!как найду комресометр,то померию, а сколько должен показывать компрессометр ( какая норма??)
АЗАТ
Взависимости что за марки оппозита(мотор должен быть горячим)такая будет и компрессия smile .
мотоцикл Урал имз. 8.101
АЗАТ
Сейчас в книгу посмотрю и тебе скажу.
азат пишет:
бронепровода меняй по любому.
у меня один карбы к63 и к62 на левом котле к63 на правом к62. на выходных ездил в деревню !! тепло было !! искра норм свечи норм, но завелся раза с 20 ,а так как будто ваще умер!! обычно я на выходные приезжал в -20 мороз , с первого пинка уже схватывал со 2го заводился !! а щас даже не знаю что произошло холостого хода ваще нет!! карбы регулируешь( хотя раньше все работало исправно) вообще нет реакции!!
АЗАТ
Нашел имз.8.103,а 8.101 в книге нет но я думаю разница не большая,короче-7 очков,а на счет колпачков и бронепроводов тоже зависет,ну и зажигание то же на многое влияет! hmm
спасибо теперь буду знать!!!
АЗАТ
Незачто братан smile.
чтобы легко заводился нужен точный зазор между кантактами, и в проводке нигде потерь быть не должно, тогда всегда заведется.
надо иметь хорошо накаченную ногу smile
компрессии нет ,слабая скорее всего , и зажигание может кулачок стерся в легкую тем самым вызвало увеличение зазора между контактом )))отрепетируй зажигание , если также будет со 20го раза то меняй кольца )))
6а6ник пишет:
и гашетку не крутить сильно во время запуска
у меня тоже проблема с запуском на холодную! на горячую завадится с первого ну иногда со второго раза а на холодную иногда даже с толкача не заводится, на днях сменил катушку и броне провода, не помогло, я думаю это компрессия плохая! но едет он нормально!
Добавлено: 11-04-2011 22:49:01
жду когда кампрессометр в магазин привезут, кстати левая голова новая, правую проверял вроде герметична,
у тя зажигание не выставлено как минимум smile
VLADIMIR_IMZ пишет:
я сталкивался с такой проблемой , это зажигание !!! смотри ,пробуй!!! smile
