Тема: мотор м 72
скоро]!!!!!!!! первый запуск.
Отредактировано alex_5020 (25-08-2015 23:18:20)
Во а я всё думал зачем эти отверстия,спасибо.
ДА !!!!!!!!!
Сначало в отвестие кусок шланка засунь чтоб с другой стороны вышел и отреж с выступом 1.5 см потом туда высоковольт провода засунь чтоб не натирало и не пробило я то сам забыл тоже поставить
Добавлено: 26-08-2015 21:13:40
если будут вопросы пиши
Добавлено: 26-08-2015 21:14:23
а клапана у тебя в каком состоянии
Если у меня,то хрен его знает,я ещё не разбирал,не знаю как в одну харю разобрать без спец инструмента.
пробовал заводить я но монетку не поставил ни знай куда положил так и не мог найти ! кик стартером пинул а она мне обратно как долбанет! нога потом болела
Добавлено: 26-08-2015 22:20:20
я только клапана поменял на новые и притер прокладку поставил новую под голову и все отрегулировал зазоры коленвал нормальный и свежее масло залил
Ребята - у нас давным давно в ходу термоусадка - не стоит резать шланг - обтяни термоусадкой !
Можно здесь спрошу,насколько принципиальны отерстия во втулках шатунов?В старой втулке их четре,плюс прорезь,в новых ничего нет.
В шатуне отверстия есть?
Ежели в втулке 4 овора то скориш за всэ повторно использовали. В новой сверлений нету. Сверлится после запрессовки по отверстиям в головке шатуна
BOYKOV пишет:Можно здесь спрошу,насколько принципиальны отерстия во втулках шатунов?В старой втулке их четре,плюс прорезь,в новых ничего нет.
Дядя Витя растолкуй неучи!
Дядя Витя говорит что если в не вставленной втулке есть отверстия она Б/У. Новые без отверстий, их сверлят по месту после установки.
А прорезь потому как гнется втулка из листового металла
Это да,но там есть поперечная прорезь,такаяже есть и на шатуне.
Ну так все верно, берешь нажовку и пилишь что бы масло попадало , и палец смазывало, если отверстие то сверли!
А если прорезь на втулке б/у значит, а всех проще фото выложить, и сразу все ясно и понятно будет, откуда ноги растут)
Отредактировано NEXt (08-09-2015 13:23:48)
с прорезью не видел, видимо колхозный тюнинг.
Ни фига себе, жаль есчё разрез в шатуне не сфоткал. На втором снимке отчётливо видны два отверстия по краям и видно что засверливались они скорей всего через отверстия в верхней головке шатуна (срез косой). Но у меня на уральском коленвале по 4 отверстия на верхней голове шатуна и расположены они по краям. Напиши как они у тебя расположены и сколько их, а лучше сфотографируй.
Отверстий в каждом шатуне по 4 штуки,а вот прорезь только в левом.
Разные шатуны, не очень хорошо, но не критично, а по втулкам, думаю не стоит обращать внимания на поперечный разрез, имеющихся четырёх отверстий вполне достаточно для смазки, покупай новые втулки (без отверстий и поперечных разрезов), но не 2 а штук 6, и у разных продавцов, а лучше закажи у токаря, запресовывай, завальцовывай и просверливай по имеющимся отверстиям. Если я не прав, пусть старожилы форума меня поправят.
