Привет всем!
Нужна помощь и поддержка)))
Случилась у меня оказия! Уехал в лес, проблем не было... До этого объехал все леса вокруг деревни! (купил экшн камеру ездил тестировать
) Два дня вообще не слазил с него, все было шикарно. Заводился идеально, ехал тоже. Но, вчера вечером поехал за брусникой с другом. При подьезде к месту, начал немного подтраивать. Подумал, что проблема в свече, т.к. купил 80ого бензина, но очень плохого, вонь как от дихлофоса ))) Думаю, вернусь с ягод, почищу и поеду дальше без проблем... Но не тут-то было... И чистил и менял я эти свечи не помогает, то чихает, то один цилиндр работает, то другой... С горем пополам добрался до дома. Начал искать причину. снял крышку зажигания и вот оно. Начал пробивать кулачек прерывателя. Искра пробегает не только между контактами, а еще и на пружину
вот здесь...
Начал думать. Другого контакта у меня не оказалось, решил "всех наеб...ть" и заизолировать эту пружину. Не помогло, потому что искра пропала совсем ))) Менял все на что мог подумать... кондер, катушку зачищал провода. Нет искры и все!!! Уже и не знаю что думать. Заехал сегодня купил контакты конечно, но думаю если искры нет, то контакты не помогут ) Мог ли я сжечь реле зарядки пока у меня искра бегала по всей утятнице?
Сейчас раздумываю о покупке МПБСЗ Совек, но восстановить контактное считаю необходимым!
Жду советов!
Ой.., все!
