666 пишет:Мда..На Планете спорт (ПС) была отливка на барабане...под вилку...
Зачем же ты брал барабан без неё )
Вилка алюминиевая , привариться можно но не советую, по крайней мере только если опытный аргонщик будет делать...дабы сильно не дефформировать стакан..
Можно сделать П -образный хомут и перекинуть его покруг стакана (вилки) и его ноги прикрутить к барабану..сам барабан просверлить насквозь, болты вставить изнутри (ну что бы не торчали там и не мешали колодкам), гайки соотвецтвенно будут наружу...
Крепежь должен быть из стали примерно 4мм, ширина около 40 мм, согнуть такую полосу , в принципе не сложно...
И сниматься будет легко две гайки открутил и снял...Но прежде нужно будет шляпки болтов вставленных в барабан изнутри соединить между собой электродом 6 мм или толстым прутком...что бы при открутке и закрутке не крутились..
Добавлено: 02-09-2015 21:41:15
И да самое главное, не нужно было заводить новую тему...все вопросы задавай в своей теме...Тут и так уже тьма тем однодневок...
Барабан Планеты-Спорт бОльшего диаметра. Мне не подойдет
Спасибо за совет. Вполне годное и выполнимое без спецмастерских решение!
Насчет темы - извиняюсь. На многих форумах требуют, чтобы для конкретного вопроса была конкретная тема
А если вырезать аналог отлива из толстого прутка прямоугольного сечения. В прутке отверстие под ось и два отверстия с резьбой под болты. С обеих сторон от оси в вилке просверлить два отверстия под болты, прикрутить "отлив", выступающие концы болтов сточить в уровень с "отливом". Или сделать более сложной формы у фрезеровщика, чтобы просверлиться дальше от отверстия оси
Не знаю только можно ли сверлить вилку в районе оси?
Завтра попробую выложить эскиз
Добавлено: 02-09-2015 21:21:24
а может мне это подойдет?
А колодки и прочее переставить с того, что есть?
Добавлено: 03-09-2015 16:21:01
Приобрел другой барабан
Колодки и пружины, которые с ним продавали, ничем не отличались от моих, поэтому брать их не стал
Есть у кого фото или чертеж, как правильно его собрать?
Отредактировано Kaa (02-09-2015 22:15:44)
