Тема: Течь по оси из редуктора
Течь по оси из редуктора( Очень нужен совет.
http://s017.radikal.ru/i423/1509/92/b2093f14c0cat.jpg
http://s020.radikal.ru/i702/1509/a2/97d648246f2bt.jpg
http://s018.radikal.ru/i510/1509/6a/27190e0d512bt.jpg
Re: Течь по оси из редуктора
пробку заливную от днепровского моста поставь(щуп мерочный ток отломай ) вот парень в теме указал от чего сальник ставил вместо воротникового http://forum.motoroad.ru/topic3477-nach … e-p13.html
А из-за забитого дренажного отверстия так не может быть?Или из-за неправильно установленного воротника?
Просто сложно представить еще возможные пути попадания туда масла.
Жыве Беларусь!
лишка масла,пробочку такую поставишь неплохо будет,и сальничик может  мандить,
Первое время,лет двадцать назад,когда в магазинах вообще не было ничего к мотоциклам,а воротник тек,дед показал мне временный выход из положения:если сальник не совсем удубел от времени,то пружинка разбиралась,один ее конец немного укорачивался,а затем она собиралась снова.Пружинка немного сильней обжимала резинку и на какое-то время это помогало.Если же воротник совсем удубевший,то пружинка его уже не сжимала.Тогда под нее подматывалась суровая солдатская нитка.
Жыве Беларусь!
АЛЕКСАНДР пиф пишет:
Сальник меняный, можно по точнее про бробочку?
Кстати излишек масла - вероятность самая большая, так как менялся воротниковый буквально одну поездку назад. Самое интересное - лить начал слева, на оси...
parus39 пишет:
Я бы сказал, стандартная тема, еще на юпитере своем 14 летним подростком так делал..
А автору нужно просто заменить воротниковый сальник...а то тормоза не ровен час откажут и разобьешься...С маслицем то колодочки не очень то тормозят  smile
666 пишет:
Он же написал,что сальник менял. smile
Мож пружинка слетела у сальника..
Днепровский редуктор, глухая пробка без сапуна,  неправильно (вероятно) установленный воротниковы сальник, перекрывший дренажное отверстие. Вот и результат.
гадать уже смысла нет(может это, может то)теперь сам автор течи smile отпишет после вмешательства
пет.мих.мих пишет:
666 пишет:
Да менял или нет, все равно причина в нем, либо поставил криво, либо пружинка сползла...либо из за пробки без дренажного отверстия масло продавило сальник(если перелил например)..
Опять же какая у него главная пара 8, 9 10 ? Если не стандарт 9 или 10...то масла нужно заливать меньше чем по мануалу...так как обьема тем меньше свободного остаеться (в картере редуктора)
Два раза в моей практике ссал редуктор - оба раза замена сальника на новый решала проблему .
666 пишет:
пет.мих.мих пишет:
666 пишет:
10 ка, подозрение на самом деле в большом количестве масла.
Попробуем вскрыть, по результату обязательно отпишусь.
Добавлено: 14-09-2015 21:36:26
Еще интересно, если выбросило 15-20 грамм смазки, дальше кидать будет? Посмотрю по результату поездки на ремонт)
Спасибо!
Добавлено: 18-09-2015 22:09:40
Таки перебор с уровнем масла, было залито порядка 150мл в пару 10-ку, лишнее выбросило, воротниковый в норме, течь устранилась сама собой)
Всем спасибо!
Ну я же говорил, обьемы просто не учли десятой пары)
Лучше перелить чем не долить  big_smile , но тоже в меру)))
BOSS пишет:
Соглаен  big_smile
