Тема: черный дым когда газуешь?
даже выемка есть на кольце
Отредактировано alex_5020 (22-09-2015 00:34:44)
Скорее всего мало жерёт, ещё ?) возможно и масло.
помогите плиз! все пробовал! и карбюраторе иглу опускал и поднимал, чистил вставил прокладки новые межу цилиндром и карбюратором . Перед заводкой свечи почистил от нагара завел немного поработал минут 5 -10 потом снял свечи опять в нагаре может все таки из за маслосьемных колец на поршне
Из-за колец на поршне?А их там не должно быть? Может направляйки изношены, может поршневая. Разбирай и смотри.
тут этих тем ,конь на.б http://forum.motoroad.ru/topic1295-svechi.html и ответов ток подстраивай
Добавлено: 13-09-2015 20:07:41
Простейший ответ и решение проблемы, не газуй !!!
знакомая ситуация,скорее всего что смесь богатая.Если нагар бархатный,то так и есть.Нада вам обеднять.Мануал по карбам на даном форуме найдете в разделе "Карбюраторы"
вот такой нагар
Отредактировано alex_5020 (22-09-2015 00:31:18)
Слишком богатая смесь. Нужно больше воздуха
кольца я посмотрел скраю есть выемки( износ ) и клапана протер
Да нет, это не богатая смесь, этот мотор откровенно жрет масло..
(зы не читал..глянул фото )
вот такой нагар
другой цилиндр пока не вскрывал
Здравствуй севолапый колхозник, продай свой мот не мучий их мало осталось.
Тупые вопросы, изучи или заимей элементарно книжку по эксплуатации.
Залей нормальное масло, или меняй его хотя бы пораньше ,кашмар.
Мазут чтоль вместо масла?
И что?
Пробег на масле какой?
Масло он жрёт. по головке видно. Но с масла дым белый! Он ещё и бензин жрёт. Пипец имульсионным колодцам или они не затянуты
