Тема: Выбор двигателя
Добрый день оппозитчики! Два года назад притащил из Липецка Урал М63 1972гв. К нему в придачу отдали еще один Урал в разобранном виде.Полтора года ушло на реставрацию. Получилось неплохо(если интересно-выложу фото). Теперь дело дошло  до кучи железа, лежит в гараже,вроде не мешает,а глаз по постоянно цепляет.Начал перебирать и понял что смогу собрать еще один мот,правда это будет "дружба народов"-рама от Урала с боковой подножкой,крылья от Днепра,передняя вилка-не знаю от чего(короткие пыльники перьев+какие-то кронштейны внизу),мотора нет. Есть мысль поставить двигло от К750, знакомый отзывался о нем только с хорошей стороны. Почему К750-мотоцикл использую в основном на даче,в лесу,по грязи.итд,Слышал что К750 тянет лучше на низах,да и судя по "оребрению" у него дела с охлаждением по-лучше ,чем у Урала.Вот хотел-бы узнать ваше мнение, а заодно как с зап частями,ремонтом,и тд и тп. О себе- 48 лет,дальнобойщик,с интересом слежу за сообщениями на вашем форуме.P.S. Будущий мот будет с коляской.
Re: Выбор двигателя
рама от урала с боковой подножкой и короткие пыльники перьев(если сам кто то не обрезал),скорее всего от соло,может и вилка от соло целиком.фото сказало бы больше.
Re: Выбор двигателя
Игорь77 пишет:
Ждём с интересом. smile
Re: Выбор двигателя
Похоже от Соло-не нашел на раме  крепления коляски, а по-поводу двигателя какие мысли?
Добавлено: 17-09-2015 20:11:44
Пока не получается выложить фото,может кто подскажет как?
Re: Выбор двигателя
http://forum.motoroad.ru/topic80-kak-vs … forum.html
Re: Выбор двигателя
С запчастями на К-750 тяжело. Особенно с коленчатыми валами. За двигатель с убитым коленвалом плати как за металлолом. Клапана и направляйки у них почти вечные. Цилиндры часто попадаются точеные под последний ремонт. Дальше только поршни от автотехнологии на 79. Поршни тоже нормальные найти тяжело.  Двигатель для деревни самое то! только смотри что берёшь. У коленвалов обычно больше люфтит шатун ближний к маховику, бывает со  старой загустевшей смазкой люфт не чувствуется. помой кисточкой с бензином чтоб в подшипник шатуна протекло и смыло масло, после пробуй на люфт.
Re: Выбор двигателя
Спасибо! Все понятно,в ближайшее время займусь поиском. С поршнями автотехнологии знаком-я поставил их на свой Урал с кольцами Хастингс. Работой мотора доволен-мурлыкает!
Добавлено: 17-09-2015 22:58:07
http://s61.radikal.ru/i174/1509/f3/b02adee22da8.jpg    Немного разобранный,немного ржавый.
Добавлено: 17-09-2015 23:01:15
http://i003.radikal.ru/1509/01/25d090647f08.jpg  Вот что получилось.
Добавлено: 17-09-2015 23:03:23
http://s012.radikal.ru/i319/1509/c9/3c81d81ae4a8.jpg
Сказать спасибо +4 Плохое сообщение
Re: Выбор двигателя
Хорош! А зеркала всё же надо поставить, это безопасность.
Re: Выбор двигателя
Отлично получилось!!!Где такие глушители брал? smile
Re: Выбор двигателя
Спасибо за отзывы! Все детальки родные,глушители не менял,все досталось от старого хозяина(дядька был очень аккуратный). Единственное,что поменял,это реле поворотов-поставил 12в от газели(на 6в работает норм.),да с дуру задние амортизаторы,блин позарился на хром,по-моему они слегка подпортили общую картину.сейчас перетряхиваю родные,подкрашу и поставлю. Зеркала обязательно установлю,вот только решу проблему с облезающим хромом.
Re: Выбор двигателя
получилось отлично.залей по возможности фото вилки,что бы точно опредилить от чего.
Re: Выбор двигателя
http://s019.radikal.ru/i643/1509/00/f02307c49c07.jpg Вот такая рама,уже в грунте.
Re: Выбор двигателя
А что за два кронштейна на задней части рамы, те что по бокам торчат..
Re: Выбор двигателя
Игорь77 пишет:
От милицейской одиночки рама, только переднее крепление резинового сиденья кто то удалил. Цельное ставить планируешь?
Re: Выбор двигателя
http://s017.radikal.ru/i430/1509/ee/170ebb578b27.jpg А вот перья.
Re: Выбор двигателя
Точно от соло.
http://forum.motoroad.ru/topic6005-neva … ht-p3.html
Re: Выбор двигателя
Игорь77 пишет:
Хочу поставить две сидушки раздельные, или одну плюс багажник на заднее крыло. Вообще есть и цельное,пока окончательно не решил.
Добавлено: 18-09-2015 15:21:11
http://i023.radikal.ru/1509/b8/674f205d10a5.jpg Планирую собрать что-то наподобие вот этого.
Re: Выбор двигателя
это всё от милицейского одиночки, перья на нём такие же с креплением низкого крыла. Только сиденье у соло цельное. а тут на раме видно остатки крепления под одиночное резиновое.
Добавлено: 18-09-2015 17:54:08
Игорь77 пишет:
Под такой надо раму от М-62 или хотябы М-63. на этой прямой так красиво не будет.
Re: Выбор двигателя
Согласен. В принципе я не копирую,а собираю нечто похожее, у меня есть еще одна рама,завтра посмотрю от какой модели. К стати нарыл в Волгоградской обл. мотор К750, в разобранном виде,воспользуюсь советами форумчан для диагностики. 27-28 сентября стартую в Астрахань(на рыбалку) пойду по М4 до Воронежа потом на Борисоглебск и далее на Волгоград,если у кого есть ненужные железки,пишите может проездом закуплю.
Добавлено: 09-10-2015 08:32:03
Привет форумчане! Вот вернулся с рыбалки из Харабалей, отловились нормально,только жара достала. На обратном пути заехал в Волглградской обл. посмотреть двигатель К750. Спасибо за дельный совет по диагностике мотора, так и было-левый шатун в норме,у правого осевой и радиальный люфт. Но все равно накупил всякой мелочевки для своего будующего мота. Очень рад что досталась фара "капля" в отл.состоянии с замком и ключем,и хромированный ободок как новый! В выходные друзья припрут из Тульской обл. раму от Урала, модель не знают,беру только потому что ее хотели сдать на металолом-жалко. Мне много железа не надо,если кому нада чего-давайте меняться.Фото выложу.
Re: Выбор двигателя
Спрошу в этой теме, подходят ли по креплениям и по всему остальному моторы м72 или к750 на обычный урал, ну скажем на имз 8 103 10?
