Тема: Коробка урал с задней передачей
Народ скажите сколько в коробке с задней передачей мото урал должно быть шайб, и где они там стоят и какие? На первичном, на вторичном и т.д.
На первичном валу между задним подшипником и валом
Блок шестерен вторичного вала запирается шайбами и подшипниками
В седле вторичного вала в картере одна пластиковая и несколько штук металлических - количество у всех разное это регулировочные
В чем непонятки?
Да я тут разобрал кпп с задней передачей и поменял на новые шестерни 1 и 2 передачи, а ещё муфту зубчатую, парозитку и саму стартовую шестерню. При разборке стояла прокладка, проблема в том что когда собрал на гирметик передачи не включаються. Ножная лапка колом стоит, а ручная работает на половину и скоростя не крутяться. Вот голову ломаю, грешу что без прокладки делал. Из своего опыта что посоветуешь?
Отредактировано Николай8031982 (28-01-2016 16:17:26)
Ну прокладка может быть толсчиной до 1 мм. Соответственно при сборке без нее может зажать подшипники. Ну а с лапкой там надо выставлять кулису , ну чтобы якорек и храповичек были строго симметрично и поводок точно попал в паз. Вал кик должен стоять собачкой в сторону ручного переключателя. Запомни по пазу пальца шоб правильно вкрутить отбойник.
Ну вот вроди проясняется в голове, что да как. Буду пробывать, потом отпишусь. Спасибо.
Регулировка коробки передач самостоятельными усилиями
Ну вот сделал фотки своей коробки, народ посмотрите всё ли я собирал как надо. Уже сил нет с ней воевать, как кубик крубик. Пока в разобранном виде все скоростя включаются, как собиру так все скоростя колом стоят. Что за х...нь может быть?
Отредактировано Николай8031982 (31-01-2016 06:27:11)
Ну шплинт запорного кольца пусковой шестерни наверно надо до конца посадить. Попробуй собирать при включеной задней, ну шоб сектор вошел в паз
На моих фото можешь показать как надо его до конца садить? Коробку собираю на 1-й как советуют. Сектор вошёл в паз!!! Это короткая втулочка которая в паразитку входит, да? Блин проблем с включением передач не было, пока новые запчасти не поставил, пипец!!!!!
Этот шплинт (шпилька) опора крючка пружины кика и должен выступать с каждой стороны поровну примерно 5-8 мм. Задавить его можно в тисах подставив гаечку или трубочку , можно забить молотком (нежелательно). Вот втулочка длинным концом должна входить в кронштейн паразитки коротким в паз-копир сектора задней. Когда поводок сектора передач вошел в паз сектора задней это включена задняя. И выкрути датчик нейтрали из картера - он есчо может подклинивать. Посмотри мою тему по такой коробке может есчо чего увидиш.
Отредактировано mexanik62 (31-01-2016 11:56:15)
Со шпилькой ясно, попробую. Втулка стоит правильно, длинным концом стоит в паразитке. Датчик нейтрали попробую выкрутить. Спасибо. Теперь до кпп доберусь только через 2 дня, потом отпишусь. А по моим фото кпп правильно собрана?
Отредактировано Николай8031982 (31-01-2016 12:52:38)
Да вроде так все верно.
Ясно, хоть это радует.
http://forum.motoroad.ru/topic3077-koro
tsiya.html
Ты мою тему смотрел? Смотри как там - эта коробка работает.
http://forum.motoroad.ru/topic3077-koro tsiya.html
На этом моём фото первичного вала под цифрой 1 и 2 шайбы должны быть? У меня под 1-её точно нет, а под 2-не знаю, не помню. Да я по твоей теме и фоткам собирал свою кпп.
на крышке собираешь? в картер толкай на задней включенной.
В позиции 1 шайба с отверстиями, в позиции 2 шайбы нету, там на шестерне со стороны подшипника выступ. Ну может на новоделах и шайба стоит вместо выступа. Ну должен быть зазор между шестерней и наружной обоймой подшипника около 0,5-1 мм
Да собираю на крышке, с задней попробую.
