Тема: Вой коробки
Мастера такой вопрос когда заводишь мото , такой шум издаеть как вой, слышно тихо когда нажимаешь сцепление пропадаеть шум, у кого нить было такое. Урал
Название темы напомнило)
-Доктор! У меня пи*да воняет!
- Мыть не пробовали?
- Да ну ее на х.. вонючую!
Так вот вот мыть коробку не пробовали ?))
-Доктор! У меня пизда воняет!
- Да ну ее на х.. вонючую!Так вот вот мыть коробку не пробовали ?))
)))) вонь это не значеть воеяеть))), шум я имею виду. залил масло и езжу, я думал что это диск сцепление, но нет коробка, вот думаю как вонь
666
Может у тебя заводной храповик подвывает, так его менять надо.
Вот смотри Имран. Когда движек крутит коробку на нейтрали то вместе с ним крутится первичный вал и шестерни вторичного вала. Когда выжимаеш сцепление врасчение деталей коробки прекрасчается и вой тоже прекрасчается. Значит возможно:
1 Подшипники первичного вала (маловероятно)
2 Зазоры сопряжения шестерен вторичного вала с валом
3 Износ зубьев шестерен (как правило воет 4-я с косыми зубьями, но это надо в движении слушать)
Мое имхо по этому поводу. Ежели коробка работает и надо ездить, разбирать ее не стоит.
Разбирать есть сенс ежели есть где взять толковые запы и немаловажно иметь некоторые навыки и инструмент для ее достаточно правильной сборки. Ну накрайняк поставить другую коробку а с этой набираться опыта и шишек.
Добавлено: 07-03-2016 07:13:42
Прыклад из жизни...
У моего товарисча Славута. Как бы я ее имею на обслугу. Уже за 100 тыс. С самого "0" коробка подвывала на 5-й. Больше никаких претензий. Товарисч меня все время блатовал перебрать коробку и устранить шум. У меня опыт работы с коробками есть, поэтому я всячески отказывался. Он обратился к другим. Ему всучили коробку " ездила без проблем" и поставили... Воет на всех режимах!. Он ко мне - его коробка снята давай смотреть! Купил новые подшипники (ему сказали - в них вся справа). Ну ладно... согласился... Разобрал. Дийсно посадочный диаметр на первичном валу под шестерню пятой просажен (заводской дефект) и поэтому шестерня сидела концентрично и соответственно икала. Взяли из донорской коробки (покупалась ) первичный вал, поставили новые подшипники (хотя и старые были вполне работоспособны), собрали... установили... Воет сука на всех режимах!!! Ну экспериментировать с переустановкой коробок на Ставридке достаточно геморное занятие поэтому остановились на "достигнутом" ... Как не вспомнить народные сказки типа "Про рыбака и золотую рыбку"....
Отредактировано mexanik62 (07-03-2016 08:05:13)
Может стоит изменить название темы.
Разбирать есть сенс ежели есть где взять толковые запы и немаловажно иметь некоторые навыки и инструмент для ее достаточно правильной сборки. Ну накрайняк поставить другую коробку а с этой набираться опыта и шишек.Добавлено: 07-03-2016 07:13:42
Прыклад из жизни...
Я думаю что это подшибник от первичного вала, на нем знакомый проездил км 50 с водой, тресть место масло было вода)))
SSSR пишет:Может стоит изменить название темы.
Сделано!
Нафига изменил) Мой анекдот теперь не в тему, а ну верни как было))
shaman507 пишет:SSSR пишет:Может стоит изменить название темы.
Сделано!
Сделано!
Аха ха )))
Вонь, вой коробки)))
Если воет вонючая коробка, надо менять. Вот на выбор... Разлучать жалко по этому очень дорого
Косяк перелетных коробок летит в теплые края? Да поправь все же название темы. Парень ошибся буквой - не беда. Поржали и хватит. А анекдот , любой,(это материаловеду) всегда в тему !
Добавлено: 08-03-2016 06:32:18
Я думаю что это подшипник от первичного вала, на нем знакомый проездил км 50 с водой, треть место масло было вода)))
Приготовь некоторые инструменты и приспособы. Для замены переднего подшипника первичного вала нужен хороший съемник - запорное кольцо прессовой посадки. Кроме всего надо сделать упорную втулку, подойдет болт на 12 , только в шляпке надо по центру засверлится. А для заднего внешней обоймы нужен либо хитрый съемник для внутреннего зацепления, либо самому сделать ударный. Для внутренней обоймы зубильце и пробой. Ну и почитай темы про разборку (сборку ) таких коробок.
Отредактировано mexanik62 (09-03-2016 11:49:29)
Где то слышал что не точное включение передачи и шум коробок уралов и днепров - результат работы прямозубых шестерёнок , якобы с косозубыми шестернями всё обстоит иначе , вот не знаю правда или нет . В коробасах не волоку вообще .
Вот нашёл , Болт отзывается о ней не очень - 18 : 30 .
Конкретный вой как раз издают косые зубы не пододогнаные в паре. Прямые зубья потише но и нагрузку несут меньшую.
До этого момента не было вой, когда место масло водой ездил появилась вой
как раз с точностью на оборот, я передачу смотрел про спортсменов наших как они машины готовят, так вот они рассказывали что и как до мелочей, про кпп как сейчас помню что косой зуб меньше шумит но не выдерживает нагрузок по этому делают спец валы в кпп с прямым зубом и еще бензин какой то специальный у них, тачки для асфальта делают.
Суть косозубых шестерен в том шо увеличивается площадь контакта сопрягаемых зубов. Вспомните теорему Пифагора - гипотенуза всегда длиннее любого катета) поэтому нагрузочные характеристики при равных геометрических размерах у косозубых выше прямозубых. Это раз. Второе. Действительно пара косозубых шестерен менее шумясчая чем прямозубых, но только в случае приработанной пары. Другими словами при замене одной из прямозубых шестерен шумность практически не изменится, а вот в случае косозубых шум усилится и что более важно уменьшится плосчадь контакта, шо в свою очередь уменьшит нагрузочные характеристики , т е косозубые допускается заменять парно.
Но ежели спортсмены сказали, то наверно так и есть...
я не оспариваю, я сказал что увидел и услышал по ящику, с тех пор так и считаю, а как тогда объяснить что в кпп урал ранних годов выпуска именно 4-я косозубая, не 1-я или 2-я самые нагруженные передачи а 4-я, что на неё нагрузка больше других получается?
