Тема: Как можно повысить скорость
Не подскажите каким способ можно повысить скорость на Днепре? Данная скорость не подымается выше 120 км/ч:-( мало
Наверно лучший вариант это поставить движок другой. Думаю с ямахи в макс подойдет.
Врядли подвеска, коробка, коленвал и зажигание рассчитаны для запредельных скоростей. Хочешь повысить - перетряхни всё. Не только мост 9 или 10 и 4 ускоренная.
Я вот вычитал в журнале, можно поставить ступицу меньше и должна скорость повысится. эт правда?
Конечно. Методов очень много. Но зачем такая скорость то на днепре
Хочу сделать из этого мотоцикла ласточку. И 100-120 км/ч скучно уже. А на спортбаик денег нужно до хера
На японца 250ку денег уйдёт примерно столько, во сколько тебе обойдётся доводка днепра.
Чтоб днепр вел себя на трассе не хуже. Смысла в оппозитах-спортах не вижу.
Отредактировано DarkGenius (03-05-2010 20:26:47)
есть метод чтоб хотя бы то 140-150км/ч догнать и не дорога? Замена стуницы много добавит на спидометре?
выкинь с мота всё лишнее - лишний вес,
Ставь нулевик, поставь обтекатель, расточи циллиндры,повысь степень сжатия ,поменяй распредвал. Маслянное охлаждение Поменяй зажигание. Поставь прямоток.
Ускоренную 4 и мост 9, либо мост 10. Бензин не ниже 92. В клапана пружины с авто пожоще.
Может чего и получится!
Если залить 92 бензин то клапанов на долго не хватит проверенно на собственном опыте!!
На долго не хватит эт насколько? Я уже полтора года на 92 катаюсь и не чихает. Кажды месяц клапана притераю.:-) Как насчет замены ступицы и с чего подойдет на днепр?
Каждый месяц??? Я на днепре своем последнем притер клапана раз и всё. С того момента ездил на 92 всё время. Клапана не горели, компрессия не падала
Притераю. Стараюсь держать в хорошем состояние. Ну подскажите стоит менять ступицу на меньшего размера?:-(
По всей видимости опыта у тебя очень мало,если ты такую чуш гониш.Я уже 3 сезон езжу на 92-95 бензине и за все это время ни разу не притерал ни клапана,а чтоб головки каждый месяц снимать,так это вообще полный идеотизм.Я полностью согласен с Dark Genius. Раз нормально сделай и не лазь лишний раз без надобности.
Так отвечаю по по рядку...
Для увеличения на днепр самое простое что можно сделать 1.редуктор 9ку или 10ку,но для десятки корпус хуй найдёшь..в родной она не лезет..9ка уже примерно + 20-25 км прироста даст сто пудово..
2.Прямая 4ая передача в коробку,но это большая редкость врядли найдёшь..
3.И достаточно простое ,поставь на зад колесо большего диаметра,тоесть не 19 дюймов а 21 ..у меня такое с переди стоит от МИНСК_СПОРТ(но его очень тяжело достать)...если заднее колесо на 2 дюймов больше найдёшь + 9ка редуктор вот тебе и 160 примерно на спидометре..но набирать будет соответственно чуть дольше и тяга заметно упадёт в гору например
ДАЛЕЕ..САМОЕ ГЛАВНОЕ ..НЕ слушай не кого в движок не лезь просто доведи его до ума..но не чего кардинально не меняй ,не чего не точи..и т.д..ЗАПОМНИ ОПАЗИТ это самый мало оборотистый двигатель ,это тяговый двигатель и больше семи тысяч заявленных с него не вытащишь..короче не трогай движок...
А про клапана..несколько лет езжу только на 92 и выше..даже не подгарают ..просто нужно правильно выставлять зазоры на клапанах и масло хорошее заливать..сантистокс 20 желательно..а не 12 заявленных..
Тот кто притирает каждый месяц..вообще дибил..это тебе не винда ..а днепр бля..
А если назад поставить ведущую и ведомую шестерни с урала волк и карбы к68, скорость увеличится?
У меня не было урала волка,по тому не знаю передаточное число его редуктора(задняя пара) , могу лишь сказать что на стандарте передаточное число 4.62 или 4.82 что то около того...,так что узнай какое передаточное число у той пары..если меньше,ну например 3.62 ,тоесть ближе к 1..то значит она более прямая ..смело ставь..))
От замены карбов на к68 скорость не вырастет в принципе ,но движок будет работать ровнее,лучше отзываться на газ и меньше жрать бензина,ну если конечно ты их правильно отрегулируешь))
Стандартное передаточное число 4,62, а на волке 3,89
Ну тогда смело ставь будет тебе небольшой прирост в скорости...)))
Правда и потеря в тяге будет небольшая ,ну например с перекрёстка он будет чуток похуже стартовать ))
А если вместо к68 поставить от запара карбютор?
