Тема: Проскальзывает кикстартер на коробке к750
2 раза тыркнул кикстартер и на 3 раз он начял проскальзывать как будто на нажатом сцепление иногда может схватить,что может быть ?
кпп надо разбирать, там есть собачка и в ней пружинка так вот или собачка стерлась или пружинка сломалась или и то и другое в месте вообщем только разбирать.
а можно её разобрать прям на двигатели ?
Неа-а-а !
Неа-а-а !
эххх,просто думал там есть отверсти я на самом двигатели думал через них можно.
Надо вынуть вал кика а для этого надо снять переднюю и правую крышки. Посмотри мою тему по Ураловской коробке шоб не закосячить при разборке буфера кика.
Эхххх как не хотел возиться с коробками всё таки придётся,и заметил такое если по тихоньку нажимать на кик то не проскакивает,а если нормально тыркнуть проскакивает
Отредактировано DneprMT10-36 (09-05-2016 11:06:11)
Ну у собачки рабочая грань слизалась, ну может просто пружинка говном заросла
А можешь ссылку на неё дать ? а то чёт не могу найти такую тему
http://forum.motoroad.ru/topic3077-koro
tsiya.html
Детали те же. Просто картер другой.
Тебе для разборки надо отпустить пружину кика, снять ручной рычаг, правую крышку, сектор с вилками. Потом открутить переднюю крышку и через правое окошко выдавить валы вперед. Открутить заднюю опору вала кика и вынуть вал кика.
Отредактировано mexanik62 (09-05-2016 12:04:12)
http://forum.motoroad.ru/topic3077-koro tsiya.html
спасибо огромное
Добавлено: 09-05-2016 14:09:16
А подскажи пожалуйста если воздушный фильтр забитый может иза этого чихает мотор на больших оборотах?и ещё когда снимаю падрубок с из карбюратора идёт дым это нормально ?
