Тема: задымилась проводка
короче такая фигня: у меня глючил замок зажигания, я его снял и соединил 4 провода на прямую вроде все заработало, но потом перестал работать свет и лампочки на приборке не горят, но двигатель работает и даже отлично заводится и еще пашет стоп сигнал, потом заработал свет и лампочки, но искры нет стоп сигнал опять пашет,потом опять искра появилась а света нет, тут главное я его завел(за день раз десятый) стрельнуло в глушаке и заработал но заглох( или я его заглушил от испуга не помню) через 5 сек, задымился провод от катушки зажигания, он нагрелся от катышки до стоп двигателя, от стоп двигателя но того места где раньше был замок зажигания и минус на акб тоже нагрелся( плюс не трогал) больше эксперементировать я не стал
