Тема: Что за коробка?
Днепр 11. Ребят что за коробка? Поподробнее я начинающий. Там задняя есть? И как вообще пользоваться этой маленькой ручкой?
Отредактировано ТОР (21-05-2016 21:45:53)
Обычная Днепровская коробка МТ804 под бумажный фильтер. Болт фиксации наконечника оболочки привода спидометра. Рычажек включения задней передачи, но похоже надо регулировать его положение.
А как задняя включается? А то я дергал дергал... так и не понял
Шпилька там тоже странная в низу, там должен быть обычный болтик...Похоже автор сего тюнинга на неё что то крепил...убери её..
Сперва установить нейтраль - обязательно должна загорется зеленая лампочка. Она горит только на нейтрали между 1 и2 передачами и только здесь включится задняя. Надо подать рычажек к двигателю. Есть есчо одна нейтраль между 3 и 4, там не включится задняя. Дальше надо отрегулировать положение рычага.
Добавлено: 21-05-2016 20:10:17
Шпилька это скорее всего болт крепления крышки не держал (резьбы в теле сорвана по длине болта) и вместо его ввернули до упора первую попавшуюся шпильку до упора и поджали гайкой.
Скорее всего да, но странно что просто болт по длиннее не подобрали...
Ну болт по длине сложнее подобрать
Обычная 6204. М 62 ,63 , К750,650
Хорошая коробка , нынче перебирал , понравилась очень - более удобно для меня разбирать такую чем более поздние модели .
Дядя Витя, подскажи пожалуйста какую коробку лучше взять для Урала.
Для колясыча лучше Днепровскую
Нормальная хоть КПП?
Добавлено: 26-06-2017 22:25:15
почему именно для колясыча?
На мой взгляд понадежнее Ураловской с задней, но требуются доработки и на колясыче это оправдано, задняя повышает маневренность. Для одиночки вполне можно оставить родную и без задней.
Ну, если хорошая КПП, чегож не забрать... Тем более просто так.
Сегодня такую подогнали, утепленник, ничего не крутится, ни включается, завтра буду разбирать. Вопросы: 1. Подходит такая коробка на имз 8.103; 2. Валы с ураловской взаимозаменяемые; 3. Как её разбирать, я так понимаю на нижнем фото видна крышка на болтах, это её надо снимать?
1. подойдет
2. да валы взаимозаменяемы, в свою поставил все 3 вала от урала
3. если не лезть в механизм лапки переключения, то снимаешь правую крышку, та, что с ручкой переключения и крышку спереди - валы достанешь, чтобы достать вал кик-стартера еще сзади открути его опору (4 винта, там где сальник кика)
И ещё такой вопрос, как быть с воздухом, ураловский точно не подойдет, а родного нет, такой подойдет?
Отредактировано тинито (22-08-2017 16:23:06)
Для этой КПП, на картере нужно установить длинные шпильки, иначе не навернуть гайки...
тут ты прав однозначно. Купил новые шпильки, ввернул, накинул коробку и... хорошо еще один картер от М-72 валялся в идеальными шпильками, пришлось перекручивать
Добавлено: 23-08-2017 08:54:15
что-то я не очень понял вопрос Вообще любой подойдет, в смысле работоспособности, но как его крепить к этой коробке, если только "колхозить" как-то... ну может я чего не понимаю, не заморачивался, т.к. родной есть
