Тема: Для чего крепление?
Для чего крепление на раме под седушкой? На других рамах не встречал. Віглядит как заводское.
Это площадка под розетку для "переноски". Видел наверное, чёрные такие, военного образца. Прикручивается к площадке, через отверстие в ней два провода идут к АКБ (+и -). У меня ещё и сама "переноска" с мотоциклом досталась.
Электронное зажигание жрёт много так и думаеш хватит ли заряда для поездки, а тут ещё о переноске люди мечтали. Разве что для удобства зарядки АКБ использовать. Есть крепление - значит будем крепить!
Если нормальное то жрёт гораздо меньше штатного...
Лампочка начинает тухнуть на средних оборотах при выключеных потребителях
Реле какое?
Реле надо механически отрегулировать сперва. Потом по электрическим параметрам. Но так же возможно слабо прижимаются счетки и коллектор грязный. Лампочка должна быть строго 6В 1 св., ведь она тупо сравнивает напряжение АКБ и гены. До средних оборотов должна вполнакала светить.
А вот про мощность лампочки не знал, надо будет посмотреть какая она там
Ну обычно за неимением ставят электротехническую 6,3/0,25 (она с резьбой) , она вот не так работает как надо
Скорей всего так и есть - я её подпаял, бо она короткая какая-то. Бум кавырять.
Должен быть оригинальный кронштейн для лампочки. К сожелению у меня его нету шоб показать. Смысл его- хомутик на цоколь соединен с петелькой на стекле. Обычно его теряли и делали эрзац из проволочки.
Это кронштейн замка зажигания или отдельная деталь?
Ну он должен быть в комплекте замка но конструкционно с ним не связан. С вязь между ним и замком это лампочка
Отредактировано mexanik62 (27-06-2016 21:59:11)
Слабо себе это представляю, можно сказать, совсем не представляю... а в картинках это упамяналось? Это типа патрона что-то?
Ну вот лампочка вставляется между контактами Я (петелька) и ЗС (пружинка). вот на пружинке есть отвир для контакта лампы, а как соединить петельку с цоколем?. Вот обсуждаемая деталька имеет тоже петельку которая сверху стекла лампы , дальше идет разрезаное колечко которое соединяет петельку с цоколем. Эта конструкция надевается на лампу и после лампа вставляется на свое место. Наверно нарисую. Жаль щас Шамана нету, у него наверняка такая завалялась.
Добавлено: 27-06-2016 20:33:10
Ну это лампочка такая
Но тоже как бы родная, специфическая.
