Тема: Застучал двигатель, скорее всего коленвал
День добрый. У нас опять проблема. Был перегрев, отключался левый цилиндр. После настройки клапанов заработал. Теперь, появился звонкий металлический стук, особенно слышен на низких оборотах и под нагрузкой (когда в гору поднимешься). Звук идет сверху двигателя, вроде как при прохождении НМТ (звук около генератора), в цилиндрах тишина. Грешу на втулки и вкладыши коленвала, конец ему наверное?. Собственно вопрос: нам надо дотянуть до дома 600-650 км., как думаете пройдет? Или готовиться к вызову эвакуатора? Спасибо.
