Красивый *пацан*
Зачётный мот! Но Днепровская рама смотрелась бы лучше!
Красавец !
Не шаман в этом его стиль, и смотрится он красиво.
А что прямая ураловская рама добавляет стиля?
Всем спасибо!!!
Пошли дальше...
Откатав 2015 год, ярешил снимать мотор, так как лампочка давления начала гореть даже на холодную...
и решил его откапитатлить, за одно и разобраться в технологии
Добавлено: 29-09-2016 00:44:14
Но увы, так и не успел собрать мотор до лета...
и было принято решение в мае купить другой мотор...
У нас ценовая политика 50-100$ мотор с коробкой, я же нашел мотор за 20$, смысл покупки, докатать сезон, и потом поставить мой, а этот капитальнуть про запас.
Все, как я люблю, моторный конвейер
Думал будет труп, но вот уже четвертый месяц, вторая замена масла(меняю раз в 2000км) и я доволен мотором...
Подкапывает с головок немного, но это канал отвода масла, как мне сказали.
Про лампочку давление даже забыл, она пропадает уже когда ножкой маслаю.
Стартер не ставил, пока не пилил корпус мотора.
Лил масло 20в50 в старый мотор.
В это решил попробовать залить 10в60
Вроде неплохо
ну и начал собирать я этот мотор, что бы оживить монстрика и откатать сезон.
Параллельно полез в мост, решил узнать конструкцию и перебрал его.
За зиму сделал коробку за 100у.е.
Теперь у меня 5я передача с ножки, задней нет.
Коробка просто шик...теперь езда в крейсере 100км по трассе
Добавлено: 29-09-2016 00:50:13
Добавлено: 29-09-2016 00:51:37
Так же 50у.е. стоял мне увеличенный масло насос и 50у.е. полная капиталка головок.
Добавлено: 29-09-2016 00:53:40
Немного полюбив мне мозг, он выехал первого дня лета.
Купил приспособы для регулировки клапанов, и начал эксплуатацию нового мотора.
Ну и немного про сезон 2016
Добавлено: 29-09-2016 01:01:28
Получил от товарища в подарок грипсы от харлея, которые стали вместо моих треснутых.
Заменил сальник в мосту.
Таки самому делать мот получаешь одно удовольствие...
Замена заняла не больше 20 мин
Аморты с Драг стар
буду что то думать.
Свои немного подпилил, что бы посмотреть на результат.
Порвался тросик сцепления, купил новодел и совок.
Совковый очень отличается от новодельного!
Надежными местами креплений!
новодел, пришлось дорабатывать в гараже, что бы он влез...совок влез сразу та и новодел проехал пару км... и порвался
Этот совецкий тросик хорош!!!
Я его смазал и он ходит супер!!!
Завтра подготовил мот на закрытие сезона и мото слет...
Опять потек сальник редуктора, тот что воротниковый...
И капает с коробки, но не масло кпп, на запах масло двигателя.
Капает по капельке в день, если ездить...
По ходу задний сальник мотора...
Ну реально , он долго продержался....мотор за 600грн проходил сезон, и нареканий на его работу нет..подводят карбюраторы, а мотор пашет хорошо, и лампа давления даже не моргает...
На днях. хотел переврнуть руль, как в бобрах, но увы...Все подходит, кроме стороны сцепления...сторона, где ручка газа, на 1мм тоньше чем там, где сцепление.
Она развальцована...
Пока вернул все обратно, но мысли есть...
Так же хочу убрать приборы и спидометр...
Вывести ключ сбоку где-то и убрать кучи непонятных проводов.
Оставить лампочку давление и генератора
Добавлено: 29-09-2016 01:03:06
Опять потек сальник моста...
Решил заняться установкой нормального сальника, и за одно посадить все на герметик резьбы, а то все раскручивается...
Что бы на зиму, оставался вопрос в замене двигателя, а не всех узлов.
Сальник стоит...
Турция, цена 16грн
Проехал пару км, вроде все работает нормально!
Подточил болгаркой немного, как писалось в видео.
Добавлено: 29-09-2016 01:22:05
Ну вот
сезон почти закончен.
У нас в день от 7 до 15 градусов уже...
Но еще закрывать его не собираюсь, пока снег не пойдет буду катать.
Планы на следующий год.
Хочу ино вилку с Дисковыми тормозами, это однозначно!!!
Ну или вот нашел кастом делают у нас 400у.е.
Возможна установка ДТ, но все же это старый образец вилки харлея...
Но практичность применения, как то не очень...
Мне кажется она будет не супер рулится...
но я хочу если делать, то короткую, как здесь
А вообще, узнавал, что вилка, диски, суппорта и машинка ГТЦ и траверса со спорта стоят 400у.е.
Тех самых, что просят за кастомную вилку без ДТ
Может стоит купить такую и попробывать переделать?
Вот то, что я хочу!
Еще хочу заменить резину, и перекрасить раму с баком и крыльями.
Переднее хочу в черный, а то хром полез и как то хром не то...
Добавлено: 29-09-2016 02:09:58
Молодец, здорово! А я думал это только мне на Уралах и Днепрах кататься интересней чем на иномарках))). Если не секрет, где купил увеличенный маслонасос? Сальник в мост вместо воротникового, кажется с редуктора Сузуки Витара подходит один в один.
Сколько стоит коробка передач 5ступка с гнездом под стартер?
Там под сообщением, есть видео ВК, там полная маркировка салиьника есть.
масло насос брал у нас, в Запорожье делал человек, но я ждал пол года, да и форум наш закрыт, вся инфа пропала(
Добавлено: 29-09-2016 11:13:20
она была на мотоцикле.
но вроде 500 баксов у нас просят
Добавлено: 29-09-2016 13:44:31
Добавлено: 29-09-2016 13:50:21
Вот есть немножко видосиков с прошлого года.
Отредактировано Slavko (29-09-2016 13:44:55)
А зачем гайки крышки моста сажать на фиксатор резьбы?
они не однократно раскручивались и сочилось масло...
мне кажется большая вибрация мотора, не знаю, как это побороть.
Ох уж эта тема с 1000ю фотографий...
А по поводу как побороть, граверные шайбы поставить
shaman507 пишет:А зачем гайки крышки моста сажать на фиксатор резьбы?
по поводу фото, я старался)))
Коробку в рафинаде хранишь чтоб незаплеснивела ?
Наблюдал за твоим мотом у Сердючки. Классный аппарат! И подход к нему у тебя правильный!
то она приехала с переделки под 5ю
Добавлено: 30-09-2016 12:57:20
поржал когда понял, кто это))
писал ему...мол где делся ресурс, там много полезного было...
гооворит пока не будет...
ну такое
спасибо_))
Отредактировано Slavko (30-09-2016 12:57:44)
