Тема: днепр 16 отказал правый горшок
Приветствую!Ребята подскажите новичку.
Мотик простоял всю зиму. На выходных завёл его со второго раза. Ездил, заводился без проблем, пока на поле не завяз в грязи. Пришлось погазовать. После очередной прогазовки движок заглох. Завёл раза с десятого, работал не устойчиво. Пока вылезал на грунтовку глох раза три. До дома еле дотянул (3 км.) При разгоне пытался глохнуть. До левого горшка дотронуться нельзя а правый холодный. Проверил искру - есть. Снял карб(к65т) , промыл, продул, поставил - не помогло.
Заводил на левом горшке, после непродолжительной работы выкручивал правую свечу-сырая. При работающем движке снимал правый свечной колпачёк - движок глох.
С чего начать, подскажите!!!
Re: днепр 16 отказал правый горшок
Так и при нормальной работе двигатель заглохнет, надо его сразу замкнуть на массу. При снятом любом свечном колпачке искры не будет на обоих котлах.
Добавлено: 25-04-2011 17:21:36
поменяй местами свечи...
Юрий пишет:
Свечи менял. Про колпачки понял. Спасибо!
Так и при нормальной работе двигатель заглохнет, надо его сразу замкнуть на массу. При снятом любом свечном колпачке искры не будет на обоих котлах. Юрий это полный бред lol
тут может кондер мозг компосировать,может и катушка...проверь все зажигание по порядку smile
Алекс пишет:
Так искра то вроде нормальная, но всё равно проверю, спасибо.
А какое сопротивление должно быть на катушке если её прозванивать (или как проверить ещё?)
Bandit Почему бред?  neutral  Ведь в руководстве чётко написано, что при регулировке холостого хода на каждом в отдельности цилиндре - нужно другой отсоединить и замкнуть на корпус, чтобы была искра на регулируемом. У меня так и было, если разомкнуть одну свечу, то другая не будет работать.
бред не бред зависит от бабины и как она настроина по правилам не должен глохнуть а на массу коротить чтоб бабина работала устойчива и искре было куда дется. кстати сталкивался и с таким что бабина в некакую не робила со снятым колпаком всякое бывает. но работать с одним снятым должен.
Добавлено: 26-04-2011 00:09:52
Рубеж поменяй свечи посмотри на работоспособность колпаки и бронепровода. могла вода попасть. да и вариант с кондером или с открученым зажиганием тоже не исключен
jipss пишет:
Спасибо! Буду пробовать.
Юрий специально для этого предусмотрен токо-разрядник на катушке..там ещё зазор 8мм выставляется..но там плюс минус 3 миллиметра не беда..так вот скинул один колпак ,на ходу и искра начинает пробегать между крепежом высоковольт.провода и токо разрядника..это снимает нагрузку с вторичной обмотки цепи катушки...короче  smile  не заглохнет он не переживай
Рубеж начни с простого..поменяй свечи местами..затем могу посоветовать заведи на одном горшке с выкрученной свечёй на правом..это нужно для того что бы мот нормально продул камеру сгорания..что бы там сухо было, да и забыл сказать и бензо шланг конечно тоже отсоедени от карбюратора правого..сделаешь а дальше посмотрим..
А как же Руководства по эксплуатации и ремонту  где пишется про такой способ регулировки и что нужно коротить на корпус для работы другого цилиндра. А разрядники я читал нужны для того что бы катушку не пробило в случаи избытка тока и зазор рекомендуют строгий 9мм.
Это всё просто бюракраты...не всегда верь книгам..практика сам знаешь всегда отличается от теории..
У меня несколько раз в лесу выдерало об кусты высоковольт.провод с корнем и назад к гаражу многие километры ехал на одном горшке ,и катушка вот уж сколько лет жива здарова..- это та самая практика о которой я говорю )
Это верно 666+1,по теории Днепр и Урал не должны перегреваться и долго ездить без ремонта,но увы....... big_smile
Ок, согласен с Вами, что практика бьёт теорию и бюрократов, но не надо же рубить с плеча, что это полный бред - я же не с головы взял  smile
Спасибо Diesel 219 ))
Юрий а я и не писал Вам что это полный бред....
Я Вас и не виню.  smile Это было написано автору - Bandit
При снятом любом свечном колпачке искры не будет на обоих котлах. Юрий это полный бред  big_smile
Сори, если это Вас как то задело.  hmm
Да не всё норм  cool
как вариант, было сказано "пришлось погазовать". Компрессия есть в том горшке, что не работает? я вот что подумал, а кольца там целы? а замки там не собрались в кучу?
Ну вопервых если замки в кучу это не значит что кольца не целы..
А во вторых кольца на поршне всегда вращаються из массы факторов..в первую очередь из за неоднородности трения в разных точках гильзы..короче говоря если они и совподут то не надолго..потом опять уйдут каждый по своим делам..
Не разу не видел после разбора  что бы кольца стояли в том же положении в котором они были установленны..
Большое всем спасибо!
Изучаю матчасть, поскольку по мотоциклам я бамбук. yikes
Разбираться буду на майских.( мотик на даче)
Я так понял: проверяю кондёр, катушка, прерыватель, броне провода, колпачки, свечи. (добиваюсь бесперебойной , хорошей искры)
На карб грешу в последнюю очередь?
Да , когда его разбирал сбил настройку качества смеси ( полностью выкручивал, а как было х.з.) и ещё, снимал главный жиклёр с распылителем(?) На распылителе по кругу отверстия. Имеет ли значение как обратно всё закрутить? (рядом топливный жиклёр малой частоты вращения со стопорной шайбой (для чего она не понятно, может для регулировки распылителя?)
666 а если с искрой всё в порядке, камера продута, что делать? Пробовать заводить?
А если опять такая же ерунда - лезть в голову?
