Тема: не преключаются скорости мотоцикл урал
1 скорость включается и задняя остальные не включаются как исправить помогите пожалуйста
Попробуй для начала выкрутить на несколько оборотов винт датчика нейтрали
А ручным способом, валом, рядом с рычагом задней , переключается? Если да, то придется крутить винты регулировочные лапки переключения
Это если коробка Урал)
Отредактировано Рома 045 (08-03-2017 16:26:06)
Не могу чего либо обесчать, но хотелось бы знать шо за коробка, ну лучше фотокарточку. Их же ведь как минимум 2 разных , и подходы разные.
Отредактировано mexanik62 (08-03-2017 16:21:02)
Точно, я автоматом про Ураловскую подумал, а ведь существуют еще и КПП Днепр...
От какого мота коробка то?
1 скорость включается и задняя. Остальные не включаются. Как исправить? Помогите пожалуйста!
Отредактировано Watto (08-03-2017 16:58:39)
евгений7 пишет:1 скорость включается и задняя остальные не включаются как исправить помогите пожалуйста
от урала
У тебя оська сектора , ну которая выше педали задней со шлицами или с лыской?
Если включается зядняя значит и нейтрать тоже . Хм . Может на храповике зубцы зализаны раз он наверх не идёт ? Когда началось ? Сразу резко отказали или постепенно отказывали ?
Разбирай
Добавлено: 08-03-2017 19:37:29
Вот тебе видео , чувак всё обьясняет пошагово . Там три части видео помимо этой ещё две есть кароче пошукай у него на странице
отказали резко включается зядняя и нейтрать и первая тоже
винты не помогли
Так раненому не помочь). Ты хоть поконкретней расскажи, как эта поломка образовалась. Может ты с чермета коробку взял и сидишь крутишь, а внутри все на сварке...
Отступление: разбирал один мотор от Урала, так там все, где контрится шайбами, проволокой и керном, ВСЕ на сварке было! Винты сцепления, болт маховика, болты переднего корпуса подшипника и т.д. Жаль не сфоткал на память
Добавлено: 08-03-2017 17:53:12
Пробовал валом переключать, который рядом с рычагом з/х? Он там или со шлицами или под ключ. Соответственно при этом прокручивая вал КПП.
Отредактировано Рома 045 (08-03-2017 17:54:38)
Разбирай по видео . Это не сложно . И собирать тоже ничё сверхестественого нету .
Ибо как гласит 20ый раздел ремонтного коана ОпозитДао
20.Не бойся Сложного, ибо каждое Сложное состоит из множества Простых. Если не пугает тебя откручивание Гайки Колесной, то отчего пугает Коробка Передач? Крути Гайку за Гайкой, и сам удивишься потом, как было просто все. Ибо сказано: «Нет простого и сложного, нужно лишь придрочиться…»
Добавлено: 08-03-2017 19:59:37
Проще: Не доходит через голову, дойдет через руки.
http://forum.motoroad.ru/topic4319-ruko idole.html
Распечатаю и в гараже повешу, будет оберег от особо назойливых
Стародумов пишет:Если включается зядняя значит и нейтрать тоже . Хм . Может на храповике зубцы зализаны раз он наверх не идёт ? Когда началось ? Сразу резко отказали или постепенно отказывали ?
Ну так как? Пробовал ручным переключать? Получается?
Добавлено: 08-03-2017 16:28:38
...Зачитался Женя вечной премудростью...
