Тема: не могу подключить тахометр
подключаю тахометр он не пашет только когда газу даешь почти в упор то до 1000 поднимается и падает резко говорят типа надо один провод на гену кидать только хз куда скажите как правильно его подключить
Знаю что ответ не в тему но промолчать не могу..выкинь ты брат этот тахометр и не мучайся..он всегда будет врать как ты его не подлючи..
Механника для наших оппазитов, всёравно что коту сметанна..
Отредактировано 666 (29-04-2011 01:02:04)
один провод сажается на переменку на генератор, одинь на +,
а тахометр от шестерки?
надо разобрать тахометр там будет два конденсатора, который побольше к нему надо припоять такой же. Тогда будет покапзывать уже больше. В общем у меня от шестёрки стоит больше 6500 тысяч не показывает. А подключать там всё просто минус на минус плюс на плюс и третий к проводу на прерыватель
не совсем первый контакт на + второй на прерыватель третий на минус. и не всегда в шоховских тахах стоят два вондкра я себе делал там 3 было причем 2 на 22мк, методом научного тыка подбирал. и у меня тах до 7500 набирает
ну у всех по разному я не спорю не всё же везде одинаково
не везде
народ??хотел тахомтр тоже подключить,тока не нашел не одного на 0.22 так к чему припоять????
Вот статья,по ней
Отредактировано Алекс (21-05-2011 15:01:03)
у меня уже есть такая((((так у меня
Добавлено: 21-05-2011 15:32:06
и на ней написано
К к73-9
М10 В
100В1178
Добавлено: 21-05-2011 15:33:09
Добавлено: 21-05-2011 15:35:18
и что мне дольше делать????
Насколько понимаю под центральной клеммой тот самый кондер,попробуй припаять в 2 раза больше или еще такой,должно нормально работать
такой же или припоять на о.22?
такой же,суть в том что нужно увеличить емкость в 2 раза
а не проще купить электронный тахометр? Будет и обороты показывать и зарядку.
Единственное надо покупать тот в котором есть вожможность выбрать колличество цилиндров.
небольшое пояснение по кондёрам, если на нем есть надпись 220 n это 0.22 мкф
22n или n22 это 0.022мкф
100 n это 0.1мкф так вот можешь даже поставить 330n или 2 по 150 при паралельном включении кондёров емкость увеличивается. а можно взять тахометр с автобуса там он к генератору к переменке ставится или с трактора
Электронный тахометр лучше однозначно,но он стоит на порядок дороже,его надо герметизировать т.к. он предназначен на работу в салоне машины и как он будет переносить вибрацию если ездишь не только по асфальту кто его знает
электронный не точно показывает, скачет сильно, особенно когда набираеш обороты, не советую
так мне какой и насколько нужен????по тому что какой стоит,я такой не смог найти(((
все он показывает ровно, просто если стоит електронное зажигание то надо провода экранировать, мой тах побывал уже на трех мотох и на макси скутере, все было нормально. сейчас буду на урал ставить.
По поводу дороговизны то я свой брал за 400 рублей, а от ваза если мне не изменяет память стоиит в районе 1200 рублей.
