Тема: клапана
Друзья, решил притереть клапана, фото из интернета, на обоих есть клапанах(впуск и выпуск) есть выработка как на фото у второго клапана, при притирке появилась матовый пояс на фаске клапана, где то по середине и шириной от 1мм до 1,3 мм. но при этом клапан пропускает бензин, не сильно. вопрос. притирать дальше или купить новые клапана, или еще хуже фрезеровать головку??? инструмента нет, токаря тоже нету знакомого, что плохо. как обойтись малой кровью:)??
Добавлено: 03-04-2017 09:46:34
фото из интернета
