Тема: плохая работа двигателя
здравствуйте, у меян на днепр мт10 такая проблема зажигание обычно стоковое кулачковое с автоматом опережения карбюраторы к68, значит завожу его заводится на 3 , холостой держит тоже 3 но держит,, начинаю газ давать он глохнет не стреляет не захлебывается а просто начинает глохнуть бросаю газ дальше на холостых работает потом значит прогревается , и становится другая проблема, даю газ еле еле он как бы набирает фигово но набирает обороты на 1 катле, 1 кател работает набирает обороты обороты доходят примерно по звуку выше 3000 и бац подключается 2 кател и огн резко набирает максимальные обороты за секунду ,, бросаю газ опять работает на холостых начинаю газ давать он опять еле набирает обороты на 1 катле и бац опять 2 кател подключается,,,, так вот че делаю к тому катл который на низких средних оборотах неработает(хотя на холостых через рак как то пердит) подсовываю ладонь да газ и он набирает обороты с низких на средние хорошо но потмо высокие не набирает убираю ладонь и он начинает высокие нибирать обороты, + у обоих котлов из карбюраторов выходит агонь когад на низах начинаю набирать обороты хоть как газ не дам у обоих огонь выходит из карбов,,, ещё тот котел который не работает проктически я вижу когда двигатель работает из него при работе двигателя выплевывает назад бенз прям из камеры где стоит заслонка видно как бенз не в гаршок влетает а назад в фильтр,, хотя клапана отрегулировал нормально (крутил двигатель как начал открываться впускной клапан прокручиваю до вмт и регулирую клапана зазор сдела на глаз так сказать таккак щупов негде взять но зазор сделал он еле еле лйфт есь вообще ноль но при этом штанга легкко крутится ) ну по статье кароче сделал) так же и на 2 катле !!! помогите в чём проблема) зажигание стоит вроде норм если начина крутить раньше бьет в ногу и работает ещё хуже ставлю позже вообще не заводится стреляет!!! + ещё на заметку видел когда пролетала на лепестках сегодня искра на катушке отрегулировал зазор вроде перестала.,,,, но проблема не изчезла также )) хотя на выскоких оборотах всё норм оба котла работают, но птяьже но) левый кател работает тихо даже очень тихо не стреляет синенький огонек выходит и такие хлопки глухие глухие я видео смотрел как должны работать двигателя вот при самой афигенно настройке вот такие хлопки глухие,А второй кател я епа* так содит что при 20 секундах роботы уши чуть кровь не льется из них глушит п*тец выстрелы таке что мама не горюй снял бы на видео вам но камера не передаст всё равно звук !!! так если кто может помогите с проблемой,, ну вроде всё описал!! (карбы регулировал тоже по статье и поплавки тоже)
