Тема: помогите с двигателем и его восстановлением!!!
Мужики значит приобрел движек за 3000р, значит поставил карбы отрегулировал как бы зажигание, в итоге что получилось на двигателе езжу ну не без проблем,, во первых очень слабо тянет на низах практически ноль, компрессия слабая рукой кручу двигатель за кик не ощущаю компрессии,,, двигатель заводится на нем езжу,, и так из сапуна брызгает масло очень сильно приезжаю ставлю его через минуту под ним луа масла из сапуна,, потом с карбами не знаю как отрегулировать их поставил как вы говорили на среднее положение иглы и 1.5 оборота ну кто оговорит полтора кто 1.2, вас не понять нифига, поставил 1.5 обороты выкрутил винт качества,,
завожу его из карбюратора в обратную сторону выплевывает бенз он прям из карба летит не в гаршок а из него назад и прям хорошо, руку подставляешь и прям с нее бенз начинает капать , из за чего это может быть клапана отрегулированы с другого гаршка такой фигни нет!!!карбы к68, как бы их не регулировал свечяки чернишные пист*ц какие незнаю!! что с ним делать нравится что давление держит на холостых на холодную 3 на холодный 1.5 это норм у меня есть другой днепр ,,,, на нем новая поршневая ногой фиг прокрутишь но там давление вообще 0 показывает на оборотах ну там шатуны подшипниковые пофиг езжу и не чё!!! ТАК ВОТ ЧТО ПОМОГИТЕ С ДВИГЛОМ ЧТО ПОРШНЕВУЮ ЗАМЕНЮ ЭТО РЕШИТ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ КАК ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ С ЧЕГО НАЧАТЬ!!!
