Тема: Стук в незаведенном двигателе
Урал стоял два года, после мелкого ремонта (заменил кольца), двигатель не заводится, и появился сильный стук в двигателе при запуске кикстартером, немного ослабил клапана стук усилился, какие могут быть причины?
Без головок двигатель как крутился?
ГРМ установлен правильно?
Втулка распредвала менялась?
Звук точно из мотора, не сцепа/КПП?
при сборке без головок стука не было, грм правильно установлен, проверял снова, .
факт то что ослабил клапана стук усилился в два раза., КПП не трогал вообще, до ремонта никакого стука не было вообще.
Какой ремонт делал?
Какой ремонт делал?
Он же писал что заменил кольца. Ту у пол форума проблема после замены колец. Не понимаю за чем нормальные притёртые кольца менять на современное г.... Тем более если не уверен что можешь собрать потом как было
andre52 пишет:Какой ремонт делал?
Износ . Мне вот тоже предстоит опять . Компрессия кака - не тянет чёт вообще , двоих с братишкой в гору прлохо прёт - раньше такого не было . Да и по грязи тоже пока холодный гуд а как только наргеется - кака . Не нравиться мне это . Притру ныне клапана конечно , но походу не поможет - головы сравнительно недавно капиталил . Если деньги будут закажу ковку - вот только где не знаю пока , ссылка которая раньше была - не работает у меня . Придётся искать . Ну и конечно же кольца либо хастингс , либо жигули . Пока терпит мотор - но не надолго . Максимум до осени .
Alexandr1979. Вытащи штанги не снимая голов и попробуй будет ли после этого стучать.
Стародумов. У них сайт остался тот же, а вот у страницы с продукцией и ценами теперь другое название Внешняя ссылка
Серёга спасибо большое !
снимал вчера головки поочередно, стук был в правом цилиндре при установленной головке, поменял местами рокера (с левой головки на правую) стук пропал. Но заводится так и не хочет, даже вспышки нет никакой.
Может быть это связано как то с самим распредвалом? ведь неправильно шестерню никак не поставишь, там шпонка на валу.
Если метки сходятся и шпонки на месте - ГРМ будет работать.
Так ты снимал распредвал или нет?
Может быть это связано как то .
это связано с тем что надо по инструкции делать,раз не так как то
Добавлено: 22-06-2017 10:34:43
http://forum.motoroad.ru/topic3248-regu ozitov.htm
Добавлено: 22-06-2017 10:35:37
