Тема: Не работает кикстартер .
Приветствую, ребят! Купил себе я Урал м-67, немного поездил, но там возникла некая проблема, которая заключается в следующем: на нейтралке и скорости кик-стартер не двигается с места, при нейтралке и выжатом сцеплении - свободно ходит, а при скорости и сцеплении - немного двигается с места(почти также, если пинать кик-стартер на исправном мотоцикле с включённой скоростью, только меньше намного, чуток катится вперёд). И, т.к. я не имел раньше дело с такой техникой, не могу понять где проблема: в цилиндрах, коробке или самом кике.
Re: Не работает кикстартер .
Если на нейтралке и выжатом сцеплении кик свободно ходит, а при отпущенном сцеплении кик не двигается, то проблема в двигателе. Причины могут быть разные. Здесь на форуме эту проблему уже обсуждали. Поищи по форуму.
Добавлено: 11-07-2017 18:21:33
Вот, один из примеров: http://forum.motoroad.ru/topic4945-zakl … arter.html
Спасибо! А чтоб разбирать коробку нужно её с мотоцикла снимать?
Владислав94 пишет:
Да, её нужно снимать
Я снял цилиндр и увидел следующее: при нажимании на лапку кика шатун идёт вниз и упирается в нижнюю часть отверстия в картере. Не как он должен вперёд-назад, а вверх-вниз. Поэтому и клинит. И ещё я заметил там что рёбра(небольшие перегородки) внизу картера сломаны. Я так понимаю, надо снимать коленвал. Правильно ли я думаю?
Да у тебя походу коленвалу пи*дец . Или подшибникам . Хотя каков должен быть люфт чтобы шатун упирался в нижнюю часть картера - я не могу представить .  yikes  yikes  yikes  Маховик оторвать должно к хе*ам . Разбирай двигатель  и смотри .
