Тема: Помогите!! Не завести!!!
Господа!!! Добрый день!!! Помогите пожалуйста лузеру завести мот!!! Все выходные проковырялся у тестя с уралом не завести!!! Проблема в следующем, поменяли катушку, контактную группу искра есть но почему то не постоянно, в правом цилиндре то есть то нет при этом он вообще не работает!!! Смутило следующее: Лампочка когда ее цепляешь одним концом на катушку а другим на контакт (или вообще куда угодно) горит всегда и при сомкнутых и при разомкнутых контактах!!! Хотя должна загораться при размыкании!! Что это означает?? Если это коротыш то как его искать и может ли он влиять на искраобразование???? Еще сомнение по поводу прерывателя!!! Какой не поставь (у меня их коллекция целая) контакты размыкаются только при разведенных грузах а при сведенных не хватает регулировки (черепаха в крайне правом положении до упора) !!! Правильно ли это??? Может стоит проточить надфилем пазы регулировочные???
