6а6ник пишет:Можно ли будет его на штатное место поставить? и если можно то как?
О боже..сколько тут об этом уже писалось..
постораюсь тебе обьяснить самым простым способом..
1 Берёшь свой генератор и плотную бумагу типа ватмана, велаешь в неё отверстие в бумаге, хоть пальцем лишь бы ось генератора пролезла в эту дырку, затем прикладываешь бумагу со стороны посадочного места генератора и плотно прижимаешь бумагу..обводишь карандашём все контуры генератора и отверстия по крепёж...в итоге получается шаблон..вырезаешь его из бумаги..при необходимости корректируешь что бы получилось один в один как торец генератора..
2 То же самое делаешь с блоком..но обвести не получится..делаем так либо намазываем блок в том месте где к ниму крепиться генератор любой тёмной массой (салидол или гуталин не важно), затем акуратно прикладваем кусок бумаги и получаем слепок посадочного места генератора на блоке , вырезаем и получаем шаблон..а можно этот же кусок бумаги простучать киянком по блоку тоже получится шаблон...
3 короче у тебя есть два шаблона, теперь ты их воплощаешь в металле..с одной строны металической план-шайбы одни отверстия и т.д. а с другой другие..можешь врезировщику отдать. можешь сам болгаркой из листа не менее 8 мм..
Всё как крепёжь делаешь.. останется только запресовать родную шестерню на вал генератора..
